Zobraziť témy bez odpovede | Zobraziť aktívne témy Aktuálny čas je Uto, 18.11.2025, 2:58
 Y61 nejde pridat plyn
Registrovaný: Uto, 18.12.2007, 19:21
mam taky trochu problem s mojim trolom. motor je tam 2,8.. par tyzdnov dozadu sa mi stalo, ze ked som sa z miesta rozbiehal, tak mi vobec nechcelo ist do otacok.. to sa mi stalo vtedy raz.. minuly tyzden sa mi to stalo znova, ale to uz som asi 10 minut stal, kym sa mi vobec podarilo dostat ho do otacok.. a od tohto vikendu uz nejde vobec pridat..
od kedy to robi, tak mi aj horsie startuje.. no teda dost zle... a tiez dymi riadne nacierno.. ono dymilo uz asi aj predtym a to ma dako netrapi, vadi mi to, ze nejde pridat ten plyn.. neviete niekto, co s tym moze byt? moj laicky nazor je, ze by to mohlo byt cerpadlo alebo potom bude v nadrzi nejaky bordel.. ci?! ako to zistim? neviete mi niekto poradit??
Y61 TD42
Hilux
Sprinter 4x4
Str, 19.05.2010, 19:55
Zanesená či poškodená váha vzduchu poprípade vadný potenciometer polohy plynového pedála v kabíne (možno len zlé kontakty na štekri, ale chce to kuknúť)
Str, 19.05.2010, 21:15
matus veeelmi podobnu vec tu riesil v minulosti nebohy CICO.
Hladaj jeho prispevky = ak to pomoze urcite mu tam hore urobis radost.
OFF the ROAD
Str, 19.05.2010, 22:27
neviem či to pomože,len niečo podobne sa riešilo tu :oops:
viewtopic.php?t=10172&highlight=nejde+plyn
viewtopic.php?t=1974&start=0
Str, 19.05.2010, 22:41
Ten druhý link sa Ti podaril :-D Prvý trošku vedľa - iné šrpadlíško
Str, 19.05.2010, 22:50
dik zatial za rady.. zajtra to idem skusit vystriekat tie kontakty a uvidim..
Y61 TD42
Hilux
Sprinter 4x4
Str, 19.05.2010, 23:01
tak som vystriekal vsetky koktakty a nic.. ale potom som dal bandasku s naftou pred filter a uz to slo.. aj startuje to ako ma aj do otacok uz ide. cize bude bud nejaky bordel v nadrzi, alebo co je asi pravdepodobnejsie bude niekde derava hadicka (pretoze mi ja kvapka nafta).. ale sm celkom rad.. som sa bal, ze to bude cerpadlo alebo nieco podobne.
Y61 TD42
Hilux
Sprinter 4x4
Pia, 21.05.2010, 10:34
matus píše:
A neodpovedal si si nahodou sam na otazku ?
Ked ysi menil filter naposledy ?
Pia, 21.05.2010, 11:26
naposledy som ho menil minuly tyzden, pretoze som myslel, ze je len zasraty.. ale ked uz viem, co je to, tak som rad.
Y61 TD42
Hilux
Sprinter 4x4
Pia, 21.05.2010, 17:11
