Zobraziť témy bez odpovede | Zobraziť aktívne témy Aktuálny čas je Pia, 19.09.2025, 2:09
 Zatopeny motor
Registrovaný: Uto, 28.04.2009, 20:35
Co s motorom, ktory bol cca 10 hodin pod vodou?
Sob, 05.06.2010, 22:45
Fabi píše:
Rozoberať a hladat kde sa dostala voda vyčistiť poskladať čim skôr tým lepšie aby to nezačalo hrdzavieť
Ned, 06.06.2010, 0:00
Vypustit olej,vymenit filtre(vsetky) ale predtym vyhodit vstreky(sviecky)a popretacat motor aby vyhodil vodu z valcov a vypustit nadrz(ak bola pod vodou)
Ned, 06.06.2010, 3:04
ak urobis s motorom to co ti radili bude dobre, tiez vymenit vsetky napln v diferakoch, prevodovke, reducke.
Avsak horsie na tom bude interier, ten smrad v aute bude este dlho citit a je mozne ze calunenia dveri budes zhanat druhe. Elektronika pekne odpochoduje na druhy svet, pravdepodobne budes mat problemy so spinacmi a s rele, nakolko voda z povodni obsahuje jemne blato, ktore sa usadi uplne vsade.
Ned, 06.06.2010, 6:53
Ten interier mi ani tak nevadi, lebo to nie je auto a le traktor, rozmyslal som ze okrem toho vsetkeho, co mi radite zhodim aj hlavy valcov ( aby mi ten jemny usadeny piesok nespravil vybrus ) a poriadne to vycistim. Podla vas je treba dat dole aj olejovu vanu a vycistit to zo spodu?
Olej uz je von, okrem neho tam bolo asi 20 litrov vody, sanie, vyfuk je tiez dolu, voda bola uplne vsade....dufam ze to do pondelka velmi nezhrdzavie a dame to nejak dokopy.
http://www.ulozisko.sk/298938/P6040143.JPG
Ned, 06.06.2010, 9:55
Registrovaný: Pia, 07.05.2010, 12:01
ou jezisikriste ... skaredeeee
- Opel Frontera 2,4i ... bez uprav
- Volvo XC90 136 kW ... leštenka
Ned, 06.06.2010, 10:29
Ja som raz bol svedkom toho že do válcov do ktorých sa dostala voda a už to bolo cítiť pri pretáčaní motorom (takmer nejšiel pretočiť) naliali do válcov naftu a nechali "pôsobiť". :smt139 Ale ako to pokračovalo neviem :roll: no určite by naftou neplítvali len tak :lol:
Ned, 06.06.2010, 11:29
Fabi tu hrdzu to chyta takmer okamzite na miestach kde nebol olej ale je to len povrchova a dolezite je cim skorej rozobrat, vyutierat a premazat. Ak mas moznost poriadne preplachnut od blata a nanosov vapkou ale hned poutierat a mazat inak hrdza. Ak das dole hlavu mozes to lepsie vycistit a pripadne suciastky namocit do nafty ako uz bolo spomenute.
Navara 3,0 V6 http://www.ostrenienastrojov.sk
Ned, 06.06.2010, 11:54
Budem opakovať kolegov, ale sviečky/vstreky von a petrolej dnu. Sanie bezpodmienečne vyčistiť.
Neohrievať a olej hned vypustiť!!! Za studena čo vytečie to vytečie.
Zhodiť víko ventilov a kontrola - či nemáš nános cez odvetranie do sania - bezpodmienečne vyčistiť a aj za cenu, že vršok motorra (okolo ventilov) umyješ naftou!!!!
Zazátkovať motor(vaňu) - naliať plný buď najlacnejším motorovým olejom, alebo naftou. Na 2 až 3 minúty na voľnobeh a bez záťaže navrčať - ak máš elektroniku OK. Potom vypustiť, dať nový filter a nový olej. Pozor na vodu v nádrži a všetkých prevodovkách!
Ned, 06.06.2010, 13:12
