Zobraziť témy bez odpovede | Zobraziť aktívne témy Aktuálny čas je Sob, 13.12.2025, 7:11
 Lanko na automate
Chcel by som vediet naco sluzi na jeepe(ZJ) lanko,ktore ide od klapky ako je aj lanko plynu a lanko tempomatu,smerom dozadu,niekam ku prevodovke
Ned, 06.06.2010, 19:26
Zeby kickdown cable? :oops:
Ned, 06.06.2010, 20:55
Žeby si mal pravdu Masurko? :-D
Dosť doležité lanko pre automatku, ak je nahvno naštelované tak to neradí tak ako má.
Pon, 07.06.2010, 10:05
správne je to THROTTLE CABLE.
Otvára ventil v automatke podľa toho, nakoľko máš otvorenú škrtiacu klapku (stlačený plynový pedál).
V kombinácii s TPS čidlom (alebo aj bez) určuje ako, kedy a kam bude prevodovka radiť.
Pon, 07.06.2010, 11:22
dik za info. A len tak pre zaujimavost,da sa stym nieco nastelovat?
Pon, 07.06.2010, 22:30
Viď vyššie od Pala
"V kombinácii s TPS čidlom (alebo aj bez) určuje ako, kedy a kam bude prevodovka radiť."
Uto, 08.06.2010, 9:37
