Zobraziť témy bez odpovede | Zobraziť aktívne témy Aktuálny čas je Sob, 06.12.2025, 11:23
 Auto na vodu? Jazdí to
Registrovaný: Pon, 26.11.2007, 19:52
dobre ma tu teraz nezabite :D
to KAPO: .. vrtulniky doma nestaviam :D ... drzim sa pri zemi radsej :smt162
ARO 240 r.v. 1983 , L25 , gumy 6,50 R16 , vďačný autotraktor .. budem spominat :-( ......... Nissan Patrol GR Y60 , r.v. 1989 , RD28 , gumy Fedima MT 31x10,5 R15 .. co dodat .. jednoducho super stroj :-)
Uto, 06.01.2009, 12:48
neskusal to uz niekto?
http://divel.sk/vodikovypohon?SW8_0&1&1636&3
nissan patrol 3,0
Str, 09.06.2010, 14:58
Trochu matematiky:
-úspora paliva 20 - 50 %
-nízka spotreba destilovanej vody pre elektrolýzu (1l / cca 400 km)
Ak Ti auto žerie 10l/100km úspora pri 20% je 2l, t.j. pri 400km 8l paliva. Ak toto dokáže nahradiť 1l vody, tak pánko je génius nenormálnych rozmerov! A to ešte nehovorím o popísanom zvíšení výkonu a krútiaceho momentu.
Ak by to mohlo fungovať, tak prv ako sa to objaví v autách už by na to frčali elektrárne. Ako bolo vyššie napísané - Perpetum mobile... :roll:
Str, 09.06.2010, 15:14
Kedze je to napajane akumulatorom automobilu, tak celkovo ti energeticka bilancia vozidla vyjde 0. Cize nic neziskas ani nic nestratis.
Str, 09.06.2010, 15:18
http://fem7.uniag.sk:8880/kexo/ivanov-vyvijac-vodiku
Str, 09.06.2010, 16:20
Registrovaný: Pon, 14.06.2010, 15:15
vobec to nije zla vec ja so si to dokazal urobit za 13E a 1 hodinu, po tejto uprave mam znizenu spotrebu o 50 percent takze za tie ale za tie peniaze ktore by som dal za benzin tak tie dam za H2So4 cize kiselinu pomocou ktorej sa vyraba vodik!!! :lol:
Str, 16.06.2010, 16:12
hm... matematici a fyzici nech si to pocitaju ,ako chcu.jednoducho to funguje a basta.jasne ze energiu potrebnu na vyrobu vodika nedosiahnete jeho spalenim...to ani nik netvrdi.som sedlak (toto som tu niekde uz pisal) no viem ze (priklad!) na rozpalenie tony zeleza potrebujem 100kg propanu, ak do propanu pridam 20 kg kisliku rozpalim 2 tony...financne naklady mozno navisim o 20 percent ,no vysledok je uspora 40 percent (nechce sa mi to ratat ,kolko...)
preco by to nejak takto nemohlo fungovat aj v motore?
sused ma nove auto nejde mu to.je tam problem oblbnut tu elektroniku.stare vozi nemaju absolutne problem.
je fakt ze sa to da doma na kolene vyrobyt.problem je v zime - bo zmes mrzne ,da sa to poriesiet zmenov plochy +a - vo vyvijaci a dat silny koncentrat...
osobne si myslim ,ze vela ludi na tom beha ,a malokto sa stym chvali ;-)
Kolko poznate ludi co behaju na prepaleny fritak???nikoho?skuste si obehnut v meste vyvarovne a skuste zohnat ten stary olej :-D :-D :-D
Štv, 17.06.2010, 9:25
Ako by to fungovalo na dieselovom motore? Ak do sania tak koľko má vodík oktánov, aby nedochádzalo ku samozápalom?
Štv, 17.06.2010, 10:02
netusim ,kolko ma coho ,ale ide to aj na diesle. ma myslim omnoho vyzsiu teplotu horenia.treba to dat cim blizsie k saniu (niekto nieco plietol ze vodik na malinke molekuli a musi byt dobre utesneny?) uz sa to tu niekde rozoberalo. aha tu viewtopic.php?t=8363
Štv, 17.06.2010, 12:24
