Zobraziť témy bez odpovede | Zobraziť aktívne témy Aktuálny čas je Str, 15.10.2025, 4:46
 dobijanie nissan patrol y60
dnes sme sa vratili zo saigonu už cestou tam mi začalo blbnuť dobijanie kleslo na cca 12,5v ked som auto odstavil a vychladlo dobíjalo normalne zase ked sa zohrialo dobijanie kleslo a takto sa to opakovalo niekedy to dobijalo aj teple ked som nechal motor bežať na volnobeh vie niekto povedať nejaku diagnozu dakujem :smt017 :smt017
Ned, 13.06.2010, 21:15
mna teraz mesiac cvičil regler. Raz dobijalo veeeela dal sa novy potom chvilu dobre potom znova chvilu vela a potom malo asi (ako pišeš) 12v a menej, podla palubovky. Az ma samuaz musel rozťahovať u nich doma. :twisted:
Ned, 13.06.2010, 22:10
Takze ked si dal novy regler tak sa to dobijanie upravilo ?
Ned, 13.06.2010, 22:36
ano ako pišeš, odniesol som altik našmu elektrikarovi ten mi dal novy regler, pobehal som s tym potom cca 100km začalo to znova robiť neplechu tak som to odniesol znova a odvtedy mam zatial pokoj!! :-)
Ned, 13.06.2010, 22:41
takže tam bola ešte aj nejaka ina chyba to ti nepovedal ja myslim že by to mohol byť diodový mostik aj
Ned, 13.06.2010, 23:00
ja som mu to odniesol nech vymeni čo treba. Ale ten mostik som mal v poriadku vravel že to je repasovany altik nedavno. Som sa aj potešil.
Regler ktory on menil daval reklamovať!
Ned, 13.06.2010, 23:05
takže rozoberieme pomeriame a uvidime dam vedieť čo sme zistili dik za pomoc
Ned, 13.06.2010, 23:18
Ak si na Saigone brodil tak nerozmyslaj,vytiahni a vycisti altik. :-D
Pon, 14.06.2010, 0:48
V alternátore sú na zberných krúžkoch dva uhlíky pritláčané pružinkami - rozobrať (bacha na predné ložisko aby Ti nepraskla príruba altíka), vyčistiť, poprípade uhlíky preletovať.
Pon, 14.06.2010, 8:39
Skúsme ďalej, ak je alternátor čistý, uhlíky OK... mohla by byť nejaká indikácia na reguláciu (dióda, prípadne iný element) ? Divné je to "alternatívne" prepínanie do normálneho chodu. Alebo, napríklad, ako keby pod záťažou alternátor stratil výkon...
Pon, 14.06.2010, 10:14
Ak je hin dioda/y, tak je altík mimo charakteristík dobíjania bez ohľadu na to v akom režime maká - ak je chytené ložisko/ložiská, pri vyšších otáčkach može poklesnúť dobíjacie napatie/prúd vplyvom "odskakovania" uhlíkov. To isté ak sú uhlíky krátke a tým pádom pritláčané malou silou
Pon, 14.06.2010, 11:01
brodiť sa nebrodilo vobec takže to vylučime a začalo to blbnuť cestou do trenčina,alternator je zánovny vôbec nie je opotrebovaný bol rozobraty asi v januari komutator čistý bez dražok opotrebenia uhliky tiež veľmi dobré - v tedy podľa mna to bude studený spoj alebo regler ono to totiž trochu dobíja tak že sa kontrolka nerozsvieti čo to bude sa uvidí zajtra ked ho vymontujeme
Pon, 14.06.2010, 12:46
Uhlíky/ložisko :-D
Pon, 14.06.2010, 12:50
ložiská su O.K.daval som nové remene nehlučné,hladký chod bez problemov
Pon, 14.06.2010, 12:57
Už si vymontil?
Str, 16.06.2010, 14:44
