Stránka 1 z 1
[ Príspevkov: 10 ] |
Uzávierka zadnej nápravy - Panda
Autor |
OFFroad4wd
Vitám
chcem sa opýtať aj poradiť, že na ako to funguje keď sú na zadnej tuhej náprave na pande poloosi ako sú na fotke ?
keď pootočím čo sa stane? ako to funguje? neviete niekto kde sa to dá kúpiť alebo či sa to dá vyrobiť?
ďakujem vopred
Pia, 25.06.2010, 14:36 |
bado
Registrovaný: Pon, 27.10.2008, 19:46 Príspevky: 346 Bydlisko: Banska Bystrica
to sú volnobežky.. nie uzávierka.. tym "zapneš" zadnú nápravu.. (spojíš polosy s nábojom kolesa..)
Pia, 25.06.2010, 15:46 |
OFFroad4wd
a načo to slúži? ako sa to správa lebo robí to veľa Talianov a jeden čech predáva pandu 4x4 a ma napísané, že uzávierku to má  tak teraz neviem
Pia, 25.06.2010, 16:20 |
pejo
Registrovaný: Uto, 02.01.2007, 7:21 Príspevky: 1810 Bydlisko: Lúky
Ked volnobežky odpojíš, menej to žerie a nevibruje kardan.
_________________ Nissan Patrol K260 2,8d, mierne ,,vylepšený" a to isté z motorom RB30 v štádiu skúmania. Seat Arosa na ľahké presuny. Múdrejšiemu neraď, silnejšiemu nezdvíhaj!
Pia, 25.06.2010, 18:41 |
palo-cherokee
Registrovaný: Pia, 06.10.2006, 9:35 Príspevky: 4322 Bydlisko: ZA
teoreticky by to dokázalo fungovať ako uzávierka, ale len v tom prípade, že natvrdo zavaríš diferák (alebo dáš miesto koša spool) a keď potom zapneš tie voľnobežky, tak to spojíš natvrdo.
Ale dalo by sa to použíať výhradne na nespevnenom podklade a bolo by to značne nepohodlné na obsluhu
Pia, 25.06.2010, 20:05 |
tibik
Registrovaný: Ned, 15.03.2009, 22:18 Príspevky: 2349 Bydlisko: Banská Štiavnica
Pandik otazka: naco ti je uzavierka? , taku pandu s uzavierkou som uz vydel nazivo a zapinal ju takym sistemom ako ma samuraj - ciže pačkou vo vnutri auta hned pri ručnej
Byť ťebou tak skusim zohnať zadnu napravu z SAMA a rispvosobym zadne kolesa z pandy a mas to
_________________ Ex. XJ. 2,5td 1998. WJ 2,7 crd 2002. zatial leštenka . Grand Vitara 2,0td 2006 3dv. WK/WH 3crd. 2006. Prejdem kade chcem - skoro všade !
Pia, 25.06.2010, 20:45 |
lubor
Registrovaný: Uto, 06.01.2009, 11:01 Príspevky: 848 Bydlisko: Bratislava - Dubravka
Ale to by bolo lepsie dat na spodok stareho sama krabicu z pandy a to by uz bol skutocny OFF.
_________________Navara 3,0 V6 http://www.ostrenienastrojov.sk
Pia, 25.06.2010, 22:33 |
pejo
Je tam klasický Fiat diferenciál, uzávierka sa dá dorobiť. Upraviť poloos, klietku, vyrobiť zubovú spojku a máš. Ja som kedysi vyrobil na Ladu.
Pia, 25.06.2010, 22:42 |
pablo
Registrovaný: Str, 12.09.2007, 18:24 Príspevky: 1377 Bydlisko: Púchov
a má to význam na takéto auto robit uzávierku ?? ved to víde možno to čo napravy zo samuraja
_________________ ~`<| _________ oooo __ ~~ | / ../ …\ … \ \ _|____\ ~~~[_ - - - ______ --- _ \ - \\\\\\ -\ ~~~~( o) ) – o - - - ( o ) ) – o ---) )
Jeep ZJ 5.2 V8,nápravy patrol Y61, 7.5" long arm,flowmaster a kopec iného.. Jeep XJ 4.0 cestná leštenka
Pia, 25.06.2010, 23:32 |
OFFroad4wd
niekedy tá uzávierka fakt pomôže a hlavne v blate keď sú nápravy vykrížené alebo v snehu keď je ľad
ale zatiaľ mi to až tak nechýba lebo keď ostanem na bruchu, tak mi uzávierka veľmi nepomôže
Sob, 26.06.2010, 16:46 |
Stránka 1 z 1
