Zobraziť témy bez odpovede | Zobraziť aktívne témy Aktuálny čas je Štv, 18.09.2025, 21:56
 Uzávierka zadnej nápravy - Panda
Vitám :D
chcem sa opýtať aj poradiť, že na ako to funguje keď sú na zadnej tuhej náprave na pande poloosi ako sú na fotke ?
keď pootočím čo sa stane? ako to funguje? neviete niekto kde sa to dá kúpiť alebo či sa to dá vyrobiť?
ďakujem vopred :wink:
Obrázok Obrázok
Pia, 25.06.2010, 14:36
to sú volnobežky.. nie uzávierka.. tym "zapneš" zadnú nápravu.. (spojíš polosy s nábojom kolesa..)
Pia, 25.06.2010, 15:46
a načo to slúži? ako sa to správa lebo robí to veľa Talianov a jeden čech predáva pandu 4x4 a ma napísané, že uzávierku to má :roll: tak teraz neviem
Pia, 25.06.2010, 16:20
Ked volnobežky odpojíš, menej to žerie a nevibruje kardan.
Pia, 25.06.2010, 18:41
teoreticky by to dokázalo fungovať ako uzávierka, ale len v tom prípade, že natvrdo zavaríš diferák (alebo dáš miesto koša spool) a keď potom zapneš tie voľnobežky, tak to spojíš natvrdo.
Ale dalo by sa to použíať výhradne na nespevnenom podklade a bolo by to značne nepohodlné na obsluhu
Pia, 25.06.2010, 20:05
Pandik otazka: naco ti je uzavierka? , taku pandu s uzavierkou som uz vydel nazivo a zapinal ju takym sistemom ako ma samuraj - ciže pačkou vo vnutri auta hned pri ručnej :wink:
Byť ťebou tak skusim zohnať zadnu napravu z SAMA a rispvosobym zadne kolesa z pandy a mas to :wink: :D
Ex. XJ. 2,5td 1998.
WK/WH 3crd. 2006.
Pia, 25.06.2010, 20:45
Ale to by bolo lepsie dat na spodok stareho sama krabicu z pandy a to by uz bol skutocny OFF.
Navara 3,0 V6 http://www.ostrenienastrojov.sk
Pia, 25.06.2010, 22:33
Je tam klasický Fiat diferenciál, uzávierka sa dá dorobiť. Upraviť poloos, klietku, vyrobiť zubovú spojku a máš. Ja som kedysi vyrobil na Ladu.
Pia, 25.06.2010, 22:42
a má to význam na takéto auto robit uzávierku ?? ved to víde možno to čo napravy zo samuraja :wink:
Pia, 25.06.2010, 23:32
niekedy tá uzávierka fakt pomôže a hlavne v blate keď sú nápravy vykrížené alebo v snehu keď je ľad
ale zatiaľ mi to až tak nechýba lebo keď ostanem na bruchu, tak mi uzávierka veľmi nepomôže
Sob, 26.06.2010, 16:46
