Zobraziť témy bez odpovede | Zobraziť aktívne témy Aktuálny čas je Str, 17.09.2025, 9:58
 Check engine WJ
chlapi, dnes zacala svietit znicoho nic kontrolka (MIL) check engine a na "mojej" diagnostike cez notebook mi pise ze PO478(DTC) Mode3 = chyba regulacneho ventilu tlaku spalin- skrat do plusu....a este v inom programe ze P0456 - small emission leak...
vcera som odstavil auto a vsetko bolo ok....dnes nastartujem a rozsvietila sa po chvilke jazdy a stale svieti a ani ta "moja" diagnostika to nevie vypnut... alebo sa v znovu rozsvieti...
ta ked daco viete k tomu ta poradte ...dik.....zatial auto chodi aj startuje v pohode...uvidim co zajtra... dik za rady
este ma napadlo ... ked som riesil klimu skor klasika Blend door a rozoberal pristrojovku tak mi zacalo svietit aj ABS ale na diagnostike neukazuje poruchu ABS ...brzdi v poho..
Dnes rano natocil v pohode....ale rano som odpojil baterku na chvilu a chyba zmyzla...zatial....presiel som asi 5km odstavil a pridem naspat startujem...pristrojovka svieti a ked idem pretocit klucikom ze start tak uplne zhasla a nic a len nejake relatko bolo pocut klepotat - sa mz zdalo ze akoby spod pristrojovky....za kratko prestalo 15sec. a tocim znova a zase to iste ... tak som odpojil baterku a ono hned na supu naskocilo...pridem domov odstavim secko OK.....tocim o 5min tak natocilo ale resetlo palubak mal som zase secko v US=metrika aj radio reset....a bolo sem tam pocut cvakanutie relatka a pristrojovka trochu preblikla ....po dalsom starte zatial nic ide secko....len to ABS sotalo svietit... ta neviem ci odchadza relatko alebo je niekde skrat?
Sob, 26.06.2010, 19:48
Ak ten ventil blbne, tak ti to bude stále rozvecovať tú kontrolku. Aj keď ju zmažeš a príde tá porucha, tak ti to bude zase svietiť. Skús ten ventil vybrať a vyčistiť, možno je zasratý len konektor od oleja a skratuje to vnútri v ňom. Ja som takýto problém na snímači v odvetraní krytu ventilov.
A s tým cvakaním relé - asi je len zle dotiahnutá baterka.
Ned, 27.06.2010, 23:29
blbne ti systém odvetrania výparov benzínu - EVAP
to čo cvaká je buď LDP - leak detection Pump, alebo EPS - Evap purge Solenoid
celý ten systém emisný nezmyslej na recirkuláciu výparov benzínu zo spätného vedenia, nádrže a výparov z odvetrania kľukovej skrine cez uhlíkový filter a žije si svojim životom
niekedy to robí aj vtedy, keď máš zle dotiahnuté viečko na nádrži.
Pon, 28.06.2010, 11:27
Pali, 478 nemá niečo spoločné s EGR? A ešte píše, že mu pri štartovaní sťahuje napätie na palubke a resetuje všetko - to vyzerá ako na zle dotiahnutú baterku, keď mu to znovu pripojení už funguje.
Pon, 28.06.2010, 15:23
Citácia:
lumenos má BENZÍN a nie ropu.Takže nevem aké EGR :-)
to s tou baterkou by mohla byť tiež závada
Pon, 28.06.2010, 16:00
tes mi blblo tak isto Check engine , a zistil som ze som mal vytiahnutu hadicku zo sania co ide na karoseriu do takeho podtlakoveho bazmegu nacom je zasuvka dajaka, cojaviem cojeto..strcil som ju naspat a uz nem svieti,,,, ale zato zere viacej ako zil,, dufam ze to bude lambda sonda,,taktiez mi svieti abs nonstop a skontroloval som brzdy, ktore su nove,,, tie cidla, vsetko ok,,, asik pravdepodobne vyberiem ziarofku a urobym tak s nou kratky proces :-D
Pon, 28.06.2010, 19:38
Hmm brzdy v akom stave sú nemajú vplyv na ABS, bud máš niekde zalomený kábel na ABS čidle, alebo máš niečo z pumpou, alebo je niečo blbé v riadiačke ABS, prípadne máš po funuse aerbagy, alebo ktohovie, na diagnostike by sa to určite prejavilo.
A Efendy zase ideš domrdať niečo? Neodstranuj následok ale príčinu toho, pač takých to aut beha na sk chuja vela, bohužial.
Uto, 29.06.2010, 9:29
ABS zacalo svietit ked som rozoberal palubovku koli Blend door a odvtey to svieti ale kable ku airbagom som neodpajal....mozno som niekde pokyval kontaktom? porzriem este raz...pri starte zhasne a potom raz pipne a svieti ...
skusim popozerat snimace ...odstavil som ..rozobral palubovku poskladal a zacalo svietit....
dik za rady vsetkym...
Asi mi nic ine neostava len sa naozaj prebehnut k Palovi do ZA
dik za rady vsetkym...zatial
Uto, 29.06.2010, 10:25
Andrej píše:
Hmm
to ze mi svieti ABS ma v podstate netankuje, brzdy funguju a to mi staci, ale to ze mi to zere jak zil, to ma kusok stve,,asik budem mat v tahu lambda sondu,, a ked uz tak tak by som bol zvedavy ze ci nema nato vplyv cidlo teploty, teda ze mu nedava signal a motor potom ide vstale jak za studena, teda akoze na sytic..dal som doteho 10 litrov, najazdenych 35 km a finiiiito, nadrz sa rovna sahare -sucha,,,,
Uto, 29.06.2010, 16:27
