Zobraziť témy bez odpovede | Zobraziť aktívne témy Aktuálny čas je Pon, 17.11.2025, 11:59
Dnes je pondelok 17. novembra 2025, meniny má Klaudia a zajtra Eugen
 Terrano II 2.7 TDI. Odpojenie riadiacej jednotky- ECM
Odpojil som ECM- riadiacu jednotu. Po spatnom zapojeni nesvieti kontrolka motora a auto toci ale nenastartuje.
ECM som odpajal podla montaznej prirucku pri odpojenej baterii.
Neviete co mu teraz chyba. Je mozne ze sa system nejak zablokoval?
Pon, 12.02.2007, 12:21
Jeden kamos mi potvrdil dohad, ze treba skusit poistky. S tou UCU bys a to nemalo stat, a ak uz ano:
1. Je znicena
2. Nema stavu - poistky (Alebo kable)
3. Je zblbnuta - treba skusat zresetovat odpajanim baterie ..
Ale pokial toci alternator, ale nedopaluje, tak je nieco s ECU, takze skus vyssie popisane ...
V zasade sa odpalit nemala preco a kde, takze ak nie kable, skus poistky ako prve, to su swine, co rady odidu ani nevies kedy ...
Pon, 12.02.2007, 12:50
Poistky som uz skusal, ale zatial len tie co su vnutri auta a vsetky boli OK. Este musim skusit ci cvata ECU relatko.
Pon, 12.02.2007, 12:56
Takze Relatko je dobre aj nan ide +12V ale nepride nan -12V. Pozeral som do schemy a -12V sa nan privadza priamo z riadiacej jednotky, akurat neviem presne z ktoreho pinu, pretoze v prirucke mam schemu konektora riadiacej jednotky z novsieho typu auta, ktory je uz iny, tak to nemam ako premerat a farebnost toho mnozstva kablov je taka uzasna, ze rozlisit fialovo zlty kabel so stirebornymi bodkami od takeho isteho bez bodiek je niekedy v tom obmedzenom priestore fuska a nechcem tam nieco pokaslat, tak bez poriadneho manualu si to nedovolim nahodne premeriavat.
Teraz zhanam manika z Nissanu s pocitacom, ktoreho musim presvedcit aby prisiel on za mnou a nie ja z autom do Nissanu
Uto, 13.02.2007, 12:40
