Stránka 1 z 1
[ Príspevkov: 8 ] |
kratky U-Bolt po pridani listu
smire33
Registrovaný: Str, 29.10.2008, 8:07 Príspevky: 13 Bydlisko: Vranov
Nazdar chlapi,po vlozeni listu do zvazku a podlozeni listakov mam kratke u-strmene Viete poradit kde kupit dlhsie?...z coho nahradit?...ako predlzit?
Kazda rada draha.........
pripadne ako vyrobit tieto klinky na naklonenie difu
Vdaka za rady,pridal som list z nisan navara a chcel som to podlozit 4 cm podlozkou takze strmene boli ozaj kratke.Gulatina ma napadla,len je podla mna malo tvrda.Ale uz to nieje aktualne,poslal som listy nakovat do Puchova takze dam povodne strmene..... Len ma zarazilo ze taka banalna vec sa neda nikde zohnat
Naposledy upravil smire33 dňa Str, 21.07.2010, 19:38, celkovo upravené 1
| Str, 07.07.2010, 19:36 |
tibik
Registrovaný: Ned, 15.03.2009, 22:18 Príspevky: 2353 Bydlisko: Banská Štiavnica
_________________ Ex. XJ. 2,5td 1998. WJ 2,7 crd 2002. zatial leštenka . Grand Vitara 2,0td 2006 3dv. WK/WH 3crd. 2006. Prejdem kade chcem - skoro všade !
| Str, 07.07.2010, 19:43 |
masurko
Registrovaný: Štv, 27.09.2007, 12:05 Príspevky: 1816 Bydlisko: Trencin
Na cherokee? Kolko si ich tam pridaval?  Jeden list navyse musia origo U-bolty dociahnut urcite.
_________________ "Bolesť trvá len chvíľu, víťazstvo trvá navždy" Ex: JEEP CHEROKEE 4.0i, 4.5" lift Ex: Patrol K260, 2.8D homemade pickup Ex: Patrol W260, 2.8TD eMHaDecka na 33kach Patrol Y61 3.0DTi - ma vsetko co treba
| Str, 07.07.2010, 19:44 |
Andrej
Mali by, ale aj seriové listy sú bud 4 alebo 5 listov, takže pri 5 už to nemusí byť celkom pravda.
| Str, 07.07.2010, 19:52 |
masurko
5 listove su len up-country nie ?
| Str, 07.07.2010, 19:54 |
Andrej
Hej ale niektoré XJ to malo dokonca aj v serii.
| Str, 07.07.2010, 20:07 |
ORC
Registrovaný: Str, 30.05.2007, 10:04 Príspevky: 573 Bydlisko: Bratislava
_________________..všetko pre váš OFF ROAD. www.offroad24.sk , orc@orc.skIronman4x4, Rugged Ridge, Asfir, ARB, AEV, SafariSnorkel, BullFace, Dick Cepek, Mickey Thompson, JamesBaroud, IPF, Pro Comp, Bushranger, FoxShox, Eibach, Misutonida, Delta4x4, AVM, ...
| Str, 07.07.2010, 20:19 |
5ko
Registrovaný: Str, 30.04.2008, 8:06 Príspevky: 407 Bydlisko: Bratislava
ja som ohol normalne 12 gulatinu na ohybacke co mali vodari, narezal zavity a vydrzalo to vsetko co som s tym stvaral. len listy povolili
| Pon, 19.07.2010, 10:16 |
Stránka 1 z 1
[ Príspevkov: 8 ] |
