Zobraziť témy bez odpovede | Zobraziť aktívne témy Aktuálny čas je Pon, 15.12.2025, 8:29
 kratky U-Bolt po pridani listu
Registrovaný: Str, 29.10.2008, 8:07
Nazdar chlapi,po vlozeni listu do zvazku a podlozeni listakov mam kratke u-strmene Viete poradit kde kupit dlhsie?...z coho nahradit?...ako predlzit?
Kazda rada draha......... :cry:
pripadne ako vyrobit tieto klinky na naklonenie difu
Vdaka za rady,pridal som list z nisan navara a chcel som to podlozit 4 cm podlozkou takze strmene boli ozaj kratke.Gulatina ma napadla,len je podla mna malo tvrda.Ale uz to nieje aktualne,poslal som listy nakovat do Puchova takze dam povodne strmene..... Len ma zarazilo ze taka banalna vec sa neda nikde zohnat :wink:
Naposledy upravil smire33 dňa Str, 21.07.2010, 19:38, celkovo upravené 1
Str, 07.07.2010, 19:36
no asi u kuzelnikov v JEEPPARTS beha ti reklama hned na zaciatku a ide to vybyt okale :wink: Alebo inak dole v prezentacii fyriem v kolonke SPIN s.r.o. tak hladaj a objednavaj :wink: :-D ako ja :-D :-D :-D
Ex. XJ. 2,5td 1998.
WK/WH 3crd. 2006.
Str, 07.07.2010, 19:43
Na cherokee? Kolko si ich tam pridaval? :shock: Jeden list navyse musia origo U-bolty dociahnut urcite.
Str, 07.07.2010, 19:44
Mali by, ale aj seriové listy sú bud 4 alebo 5 listov, takže pri 5 už to nemusí byť celkom pravda.
Str, 07.07.2010, 19:52
5 listove su len up-country nie ?
Str, 07.07.2010, 19:54
Hej ale niektoré XJ to malo dokonca aj v serii.
Str, 07.07.2010, 20:07
U-bolty zozenes napr tu ;-) :
http://www.orc.sk/kategoria/podvozky/ironman-4x4/casti-podvozkov/ironman-suspension-gt-gt-gt-512ubk_92-gt-gt-gt---drziak-listovej-pruziny---u-bolt/
Aku dlzku potrebujes ?
Ironman maju dlzku 160mm a su pouzitelne aj s rezervou k listom 5+2
Str, 07.07.2010, 20:19
ja som ohol normalne 12 gulatinu na ohybacke co mali vodari, narezal zavity a vydrzalo to vsetko co som s tym stvaral. len listy povolili :-D
Pon, 19.07.2010, 10:16
