Zobraziť témy bez odpovede | Zobraziť aktívne témy Aktuálny čas je Ned, 14.12.2025, 7:28
Dnes je nedela 14. decembra 2025, meniny má Branislava, Bronislava a zajtra Ivica
 Automat
Chcen sa spitat skusenejsich, je normalne ked pri zaradeni D alebo R autom trhne? Na osobakoch som to nepostrehol, ale ked dam R tak trhne menej, ale pri zaradeni D alebo 3 to trhne viacej. Dik za rady. Mam XJ 4,0 rok 94.
Cherokee XJ 4.0
Grand Cherokee ZJ 5.2
Str, 07.07.2010, 20:14
Kedy menil v automate olej filter?? koľko to má nabehaných Km??
Trhnutie je normálne ale zase nemalo by to byť príliš razantné.
Str, 07.07.2010, 20:35
Andrej píše:
Tak to mi chlap co som od neho kupoval auto nevedel povedat, vravel ze iba dolieval vsetky naplne, je to dovezene z Rakuska, chystam sa v priebehu mesiaca-dvoch olej vymenit, len este musim auto doskladat, ale olej je cisty nesmrdi spalenim, ma to 250000 km. Neni to nejak silne sklbnutie, len som sa s tym pri automate nestretol tak ma to trochu prekvapilo. Dik
Cherokee XJ 4.0
Str, 07.07.2010, 20:42
Tak pohoda lesná. Vymen olej Dextron II alebo III filter a salám banán bude to jazdiť dalších xy km.
Str, 07.07.2010, 20:47
Diky pane, vymenim urcite nech to nieco vydrzi, ked sme sa stym uz tolko vytrapili. :roll:
Cherokee XJ 4.0
Str, 07.07.2010, 20:50
Trhnutie pri rozbehu, medzi D a R a podobne môže spôsobovať aj akákoľvekvôľa na podvozku. Takže skontroluj kardanové kríže, vôľu na hruškách diferenciálov, kríže na poloosiach.....
a taktiež v prídavnej prevodovke
Str, 07.07.2010, 21:57
Aha, no tak to musim kuknut, dakujem za radu. Niekedy v septembri by som sa u teba zastavil u teba v servise, ale to sa potom este dohodneme.
Cherokee XJ 4.0
Str, 07.07.2010, 22:14
Trhnutie je normálna vec. Mám osobné auto A6 quattro tiptronic. Priamo v manuále je písané:
„Zvoľte jazdný režim. Počkajte, kým prevodovka nezaradí a nevytvorí prenos sily na hnacie kolesá ( je cítiť ľahké trhnutie ). Až potom pridajte plyn." Doplňujem, že zaradenie režimu je u audi podmienené stlačením brzdového pedálu.
Str, 07.07.2010, 22:22
pokiaľ bolo myslené trhnutie pokiaľ ešte je zošliapnutý brzdový pedál a len sa preradí páka voliča automatu trebárs z P do D alebo z D do R tak to občas spraví aj mne...ale len jemnúčko hlavne ráno keď je studená...ja v tom nevidím závadu, robí to vačšina automatov s ktorými so jazdil :roll:
Str, 07.07.2010, 22:32
romo11 píše:
Hej, trhne to ked silnejsie stojim na brzde, ked brzdim slebsie tak to trhnutie je ovela slabsie. A pri R to niekedy ani neni citit, viacej pri D.
Cherokee XJ 4.0
Str, 07.07.2010, 22:45
