Zobraziť témy bez odpovede | Zobraziť aktívne témy Aktuálny čas je Štv, 06.11.2025, 3:10
 SERVO ARO M461
Chalani kto ma skusenosti čo najlahšie a najlacnejšie napasovat do Emky servo.
Ide o to z čoho????/pajrp,vitara,omega???/
Kto ma skusenosti bude vdačny za nazory a rady.
ARO M 461 2,3TD 2xprevodovka,
Sob, 24.07.2010, 22:45
blahos, kamarat ma namontovane servo j jeepky z xj cka na are a funguje mu to super a bez problemov,, a ma dokonca na dvoch m kach to tak spravene ak dobre viem..je od Brezna,, kontakt naneho 0905528269,, skus mu zavolat a mozes sa ist nato kuknut jak to vypada , popripade ti to odfoti, ale to sa musis s nim dohodnut,jak som nato kukal, tak aj montaz je velmi jednoducha,,
Sob, 24.07.2010, 22:51
dikes ozaj a nevadí ked to tiahlo z domca smeruje dozadu a nie dopreda ako je na Emke,ked otočím to tiahlo o 180 st dopredu nebude to točit opačna ako volant?????
Sob, 24.07.2010, 22:55
nuz aby som ti pravdu povedal, neviem
ale neprerabal on tam toho vela, skus sa s nim spojit a poradi ti, je to spravny chalan , povedz ze kontakt mas odomna.....a istotne ti poradi..
Sob, 24.07.2010, 22:58
Jozo ma vyrezane do ramu a servo ma paku normalne dozadu a ma to aj poistene vystuzou.Myslim ze menej pracne je dat servo z patrola,tam paka ide ako treba.
Ned, 25.07.2010, 7:44
a vraj ked to jozo prvy krat zalozil kolesa sa tocoli do opacnej strany ako volant :-D takze pozor ci budes mat tu fajku riadenia do predu alebo do zadu :wink:
Ned, 25.07.2010, 14:30
Ved preto pisem ze musel rezat do ramu,kedze na jeepe a aj na pajere smeruje paka dozadu.Na patrole smeruje dopredu ako na are a preto je stym najmenej roboty
Ned, 25.07.2010, 17:00
sak ta fajka je na tisichrane ,nejde to nahodu otocit ? :-)
a dolezite u ara bolo ze ci je to riadenie montovane zvnutra na ram alebo zvonka . či?
Ned, 25.07.2010, 17:57
páka riadenia je origo montovaná z vnutra rámu,,, čiže záleží aké servo zoženieš, tak tak ho tam namontuješ,
ja som zohnal servo od Doričku z omšenia, z anglickej verzie pajera
odrezali sme držiak origo prevodky a prevodku namontovali z vnutra ramu, a dali výstuž, páka riadenia je natočená dozadu, a fachčí to, :wink:
Blahoško veď si bol u mňa , nepozeral si ako to mám vyriešené ?
Ned, 25.07.2010, 18:16
Pablito bol ale ja nemožem dat na Emku riadenie s opačne otočenym tym otačacím ramenom ja to nemam kde posunut do ramu až tolko dopredu.
čiže zatial vyhovuje patrol a omega
Ned, 25.07.2010, 20:44
vyriešenie servo z omegy trocha viac starostí menší rajt ale funguje ok.
Pon, 27.09.2010, 16:58
to si musel rezat tu novu omegu juraja surovca??? :D to su tie susedske vztahy :-D
Pon, 27.09.2010, 18:35
