Zobraziť témy bez odpovede | Zobraziť aktívne témy Aktuálny čas je Sob, 08.11.2025, 6:25
 tesnenie pod oknami WJ
Chlapi riesil niekto tesnenia pod oknom ale z vonkajsej strany ddveri na WJ....lebo mne sa tam dviha hrdza na koncoch a rozmyslam ze co s tym...ako to tam vyzera tvar aby som to tam nematuroval ked to odtial vytrhnema bude mi prsat do auta...dik
Sob, 24.07.2010, 16:48
to nie su tesnenia ale krycie listy - tzv zamatky
a okrem vymeny za nove sa s tym nic moc ine spravit neda :-(
ale jedna stoji cca 40eur :-(
Sob, 24.07.2010, 23:16
Registrovaný: Pon, 25.12.2006, 14:31
ano potvrdzujem- práve som jednu toť kúpil od palina za 40 éčok, sedí perfektne a vyzerá to hned lepšie - mne sa to už tiež boulovatelo. iné s tým fak nespravíš len vymeniť :smt166
grand cherokee WH 2008 3.0CRD black metallic
Ned, 25.07.2010, 10:46
To je choroba asi všetkých WJ.
Pon, 26.07.2010, 18:45
