Nisan patrol 3.0Dti rv 2000 ??? Zly?
TomasBA
Registrovaný: Uto, 13.02.2007, 21:38 Príspevky: 140 Bydlisko: BA/PK
On nema Wagon??? Tak to by som to D dozadu uz vobec neriesil, moj nazor.
Dal by som C a ked bude malo das podlozky. Myslim ze v pohode aj pri C das 35 pneu. Ries urcite bud poladenie vykonu alebo zmenu redukcky, lebo fakt na tych 35 pneu sa dynamika trosku vytrati. Sice ak mas toho kratkeho zas je lahsi a moze to znasat lepsie ako dlhy, ja to zial neviem relevantne posudit.
Ivo ako vzdy perfektny prispevok
_________________ ...dlha seda Y61 2.8TD (1998) s elektronickym cerpadlom ...Ex dlha zelena Y61 2.8TD (1999) s mechanickym cerpadlom ...popripade pomoze Pajero Sport 2.5TD (1998)
| Uto, 27.07.2010, 20:36 |
jenki
Registrovaný: Pon, 16.03.2009, 1:26 Príspevky: 2389 Bydlisko: Zvolen
OK, držím ti palce, ale idem spať, tu je skoro trištvrte na dve po polnoci, ráno vstávam do roboty.
Každopádne si tie veci rieš postupne, aby si nebol sklamaný, keď veľa investuješ. Maj sa.
_________________ Jenki
Patrol GR (Y61) 2,8 TD6 Wagon, Family Off Road Edition Subaru Outback 3,6 H6, SUV Edition Pajerko II, 3,5 V6 automat, SWB, Off Road Edition - predané
| Uto, 27.07.2010, 20:38 |
pejo
Registrovaný: Uto, 02.01.2007, 7:21 Príspevky: 1810 Bydlisko: Lúky
tiež nechápem, načo má čakať a zdvíhať postupne. Ak sú peniaze a chuť jazdiť v teréne, tak to treba zdvihnúť hneď na 35´´ pneu. Načo ničiť spodok auta na 33´´. Môžem odfotiť spodok svojho, ako trpí na 33´´. Aj v Čavoji, vo výjazde som zostal na bruchu, lebo predo mnou išli na väčších kolesách a nedalo sa obísť. Musel som urobiť obchádzku nepreskúmanou cestou a odnieslo to zrkadlo, zadný blatník a svetlo. Mám skvelé pneu, ale kolaje a hlboké blato, to je nešťastie pre malé kolesá. Kajo, uč sa na cudzích chybách a choď hneď do 35´´  .
_________________ Nissan Patrol K260 2,8d, mierne ,,vylepšený" a to isté z motorom RB30 v štádiu skúmania. Seat Arosa na ľahké presuny. Múdrejšiemu neraď, silnejšiemu nezdvíhaj!
| Uto, 27.07.2010, 21:18 |
kajoirsko
Registrovaný: Sob, 12.07.2008, 4:15 Príspevky: 183 Bydlisko: Rajecke Teplice
Takze podobna skusenost ako ja  len neviem ako to urobit tak aby som tam mohol dat 35 pevnostak a navijak a pritom netrpeli blatniky a zase aby neostavala naprava vysiet na tlmicoch
_________________Vrana Rubicon JK,Warn,37x12,5,6In RC, = www.autokem.sk , 0903 033 643
| Uto, 27.07.2010, 21:22 |
pejo
k Radovi to máš na skok, on vždy poradí, alebo si pozri jeho úpravy, je ich tu dosť. A už daj preč to SUVčko v pozadí a daj tam poriadne auto
| Uto, 27.07.2010, 21:31 |
kajoirsko
oki podvozok uz budem musiet nejako doriesit rozmyslal som skombinovat c struny +60 + podlozky 40mm a predlzene tlmice vystuzene + 100 a malo by to byt ok ci ? a Co hovorite na pneu Fedima Sirocco 235/85R16 ?
| Pia, 30.07.2010, 17:59 |
BBMiso
Registrovaný: Ned, 16.03.2008, 18:21 Príspevky: 705 Bydlisko: Banská Bystrica
kajoirsko píše: Chcem cim vysie gumy kajoirsko píše: aby som tam mohol dat 35 pevnostak a navijak kajoirsko píše: a Co hovorite na pneu Fedima Sirocco 235/85R16 ?
 O co ti ide?
_________________ Patrol GR Y61, 2,8TD
| Pia, 30.07.2010, 20:30 |
kajoirsko
Dosiahnut co najvacssiu vysku diferakov a aby to nikde nesuchalo a obcas ked pojdem na drevo aby sa mi nezlomila struna.
| Pia, 30.07.2010, 21:00 |
pejo
[quote="kajoirsko" Co hovorite na pneu Fedima Sirocco 235/85R16 ?[/quote]
Na španiela dobré, ale na GR2 malé. Ja ti doporučujem Silverstone 35x10,5x16, alebo 35x11.5x15.
| Pia, 30.07.2010, 21:32 |
kajoirsko
preco myslis ze slabe? Nebude ta 35 trhat kardany a co klby ci pohoda?
| Pia, 30.07.2010, 21:40 |
pejo
GR2 je podstatne ťažšie ako španiel. Boli by to asi extrémne žiletky a moc by sa zarezávali. Nehovoriac o vzhľade na veľkom aute. Je to šírka cca 9´´- 9,5´´. Zdá sa mi to málo. Štandartný priemer tohto rozmeru je 805mm. Protektory majú o niečo viac, ale 89 cm to nebude.
| Pia, 30.07.2010, 21:49 |
BBMiso
Kajo ved trochen postuduj na com tu jazdi vacsina Y61, a tiez kukni v sekcii Nissan ake problemy riesia majitelia tychto aut. Spocitaj kolko ich jazdi na 35" a kolko ich riesi nove kardany. Pises ze chces 35" a potom tam chces dat 31" a este aj velmi uzke.
| Pia, 30.07.2010, 21:56 |
pejo
podľa väčšiny sa nedá riadiť, lebo väčšina je obutá zle
Mišo, tie protektory budú mať viac ako 32´´.
| Pia, 30.07.2010, 21:59 |
kajoirsko
vie to vlastne dakto preratat aky je to rozmer 35-10.5 R 16 lebo ak sa nemylim je to vyska cca 75 ci? A pejo suhlasim s Tebou s tou vacsinou Vsetci maju balony a len sa to klze po povrchu vobec sa to nezakusava podla mna siroke gumy su dobre len dakde do blata a nie ked chces vyst strechu a ak sa mylim tak sa osprav.
| Pia, 30.07.2010, 22:05 |
pejo
35´´x2,54cm=88,9cm je priemer a 10,5x2,54cm=26,6cm je šírka. Aj podľa mňa sú užšie pneu v našich podmienkach lepšie. Nejazdíme predsa po rašeliniskách, či podmáčanej tajge, ale tiež sa to nemá s úzkymi gumami preháňať. 265mm, alebo 10,5´´ je podľa mňa na GR2 minimum.
| Pia, 30.07.2010, 22:16 |
