Zobraziť témy bez odpovede | Zobraziť aktívne témy Aktuálny čas je Štv, 06.11.2025, 14:58
 podsvietenie ovládačov na dverách - XJčka- starší typ
keď jazdím v noci,tak mám problém nájsť v tme ovládače sťahovania okien a centrálneho zamykania na dverách :evil: nie je to podsvietené už od výrobcu :?: ak máte radu,ako to vyriešiť,tak vám budem vďačný :smt100
Pia, 20.10.2006, 22:32
Ak sa ti nechce vrtat a montovat nejake malicke diody, tak ako najEasy riesenie ma napadaju fosforove nalepky, resp. hmota ako taka, ktora sa dokaze svetlom nabit.... Aby si ich neosuchal, staci prelepit prievitnou paskou ...Simply & Easy ... Ak sa casom zvietivost zmensi, prelepis ...
Pokial sa ti podari zohnat dostatocne velku plochu (napr. 1x1cm ?, a viac), to uz by mohlo stacit na dostatocne rychle zaostrenie oka, pri vyhladavani spinaca ...
Ale kde na ne, to ti nepoviem ... Mozno elektro, mozno papiernictvo ... :oops:
Z hlavy m anapadaju nabozenske predmety (ruzence som mal v ruke fosforove), a dialkove ovladace (Ale tam su tie cudliky fakt dost male a hranate), trebalo by asi skor plochu ...
Pon, 23.10.2006, 9:45
No ja to tiež nemam podsvietené, nejako moc neuvedomoval, robím to podvedome, takže akosi nečumím na čudlíky, su dosť velke na hmat. A maš pravdu nie je to podsvietené :( Ale to ja nemal ani na predchadzajúcom aute.
Pon, 23.10.2006, 9:55
stačí keď dáš vhodne pod ten panel jednu malú žiarovku. cez tie medzery medzi čudlíkmi to presvieti
Pon, 23.10.2006, 9:58
Ďakujem za typy,už som myslel,že sa nenájde nikto s nejakou radou :oops: ja som myslel,že Grand to má sériovo,keď je tak prešpikovaný elektrikou :-D
Pon, 23.10.2006, 18:08
Ja to mám podsvietené. Tak asi až ročníky od 96. Po modernizácii.
Pon, 23.10.2006, 18:38
ale ja mám 96 :shock:
Pon, 23.10.2006, 18:41
Jacko píše:
Možno len uvedené do prevádzky 96 ale model máš možno 95. Naisto neviem, mám proste Laredo TSi 98 a podsvietenie tam je a viem že v roku 96 prebehla výrazná modernizácia.
Pon, 23.10.2006, 18:55
diesel píše:
Jacko píše:
úplne podľa kalendára bola síce modernizácia v roku 96, ale označuje sa to ako 97+. Výroba faceliftov nabehla v septembri 96 - aspoň pre XJ-čko
Pon, 23.10.2006, 20:12
Pali ja som pozeral aj v rodnom liste,ale tam žiadny dátum nie je :( rád by som vedel,kde berú ti ludia tie dátumy výroby :evil:
Pon, 23.10.2006, 21:40
Da sa to zistiť aj z výrobného čísla :-D
Pon, 23.10.2006, 21:43
Jacko píše:
Janči:
výrobca: Jeep (USA)
Model: XJ Cherokee - 4x4, volant vľavo
Modifikácia: 5-stupňová manuálna prevodovka(európa)
Karoséria: 4-dverová
Motor: 2,5 litra, radový, 4-valec, turbodiesel, VM Motori
Výrobný závod: Toledo, číslo 1
Krajina výroby: USA
Modelový rok: 1996
Výrobné číslo : (nebudem to tu písať :-)
Kontola správnosti VIN: OK
Pon, 23.10.2006, 22:13
dík,ale asi si stojím na kábli,alebo to nie je kompletné :oops: má to dve strany,že?
Pon, 23.10.2006, 22:23
Jacko píše:
nie, nestojíš :-)
to tam nie je -
to je rozšifrovaný VIN kód :-D
Uto, 24.10.2006, 8:03
už som si začal myslieť,že som niečo prehliadol :-D
Uto, 24.10.2006, 15:08
