Stránka 1 z 1
[ Príspevkov: 4 ] |
wori
Registrovaný: Sob, 14.11.2009, 3:18 Príspevky: 236 Bydlisko: ZH
Zdravim, poprosil by som radu skusenejsich, mam XJ 4,0 rok 94. Mam volu v zadnej naprave, a to tak ze ked taham zadne kolesa od seba tak je tam vola cca pol centimetra, mozno az centimeter, ako keby sa povytahovali poloosi. Co tam treba vymenit? Nie som lenivy to rozobrat, len nemam moc moznost to rozoberat dva krat aby som to pozrel a potom zas ked tam budem menit to co tam zvykne odchazdat. Dakujem vsetkym za rady. W
_________________Cherokee XJ 4.0
Grand Cherokee ZJ 5.2
| Štv, 29.07.2010, 22:31 |
Andrej
Prvá otázka je:
Máš NON C klip nápravu alebo C-klip?
Guferá na nohavici máš v poriadku?
Ak máš C-klip nápravu, teda poloosa je v dife zaistená takou podkovičkou tak pravdepodobne máš vytlačené tieto podkovičky, prípadne ojazdený stredový štift na ktorom sú satelity.
Pri Non-cklipe asi v prdaku uloženie na konci, niekde vola v ložisku, či v úchytnej platni.
Každopádne treba kuknúť teda otvoriť dif zhodiť kolesá a brzdy a prezreť to celé.
| Pia, 30.07.2010, 10:50 |
palo-cherokee
ak je tam dana 35C tak rok 94 je na 100% C clip
vôľa v smere dnu-von do 5 mm je normálna
| Pia, 30.07.2010, 12:30 |
wori
No budem to asi musiet zmerat kolko mi to vlastne chodi, a ak viac tak rozobrat co tam vlastne mam. Dik za rady
| Pia, 30.07.2010, 21:06 |
Stránka 1 z 1
[ Príspevkov: 4 ] |
