Zobraziť témy bez odpovede | Zobraziť aktívne témy Aktuálny čas je Str, 17.09.2025, 13:54
 Jimny - nejde 4x4
Ak vies identifikovat diferak, donho asi vela hadiciek nepojde.
A ak ju mas prasknutu, tak asi nebude z kovu. Takze hladaj nieco gumenne.
Zameraj sa na hornu polovicu diffu (asi).
Alebo napis sukromnu spravu Pejovi.(pripadne pockaj, nez sem pride, akurat sa tmoli po meste autom :D).
(mas zaujimavy akcny radius - Nemsova, Selec :D)
Pia, 06.08.2010, 9:16
Registrovaný: Štv, 05.08.2010, 11:40
finder diky ,-) takze nejaka hadicka co ide do predneho diferaku...ok no a odkial do neho ide? som total laik, sorry
Súcasnost:Mitsubishi L200, 2,5Tdi, opancierovane brucho, 2x navijak, pneu BF Googrich Mud Terrain KM2, uzavierka zadku, spravene perá, OME tlmice
História:Suzuki Samurai 1,3, favo karbo, navijak, T3, pevnostny naraznik, OME podvozok, zosirene...
Pia, 06.08.2010, 9:21
Určite ide od diferenciálu niekam. A keď po nej pôjdeš, zistíš kam. Diferák nie je mestská vodovodná sieť, takže sa nestratíš.
Pia, 06.08.2010, 9:24
takze dnes sa nato pozriem...snad uspejem. diky chalani
Pia, 06.08.2010, 9:26
Podla toho co som cital vyssie, ide z diffu do kompresora. Ale laik bude omnoho jednoduchsie identifikovat gulu na naprave (diff), ako kompresor v spleti remenic.
Naposledy upravil finder dňa Pia, 06.08.2010, 10:20, celkovo upravené 1
Pia, 06.08.2010, 9:48
finder mas pravdu. kompresor by som čekol az ked nezistim chybu na hadicke do diferaka.
Pia, 06.08.2010, 10:03
chlapci, hadička z difu je jeho odvzdušnenie :lol: . Treba pozrieť 2 a 2 hadičky ku voľnobežkám. Možno jednu z nich niečo pretrhlo.
Pia, 06.08.2010, 23:02
Registrovaný: Pon, 26.05.2014, 19:05
caute, tak ani mne nesiel predok na jimiku a uz ide, neviem kde bola chyba ale pretesnil som koplet predok, semeringy poloosi + loziska a po zmontovani a namontovani volnobezky som pod volnobezku dal tesniaci tmel, vsetko utiahol, skuska v terene a huraaaaa funguje ako ma, a uz takmer po 4-5 mesiacoch od pretesneni vsetko stale funguje ako ma. hawk
Pia, 10.11.2017, 21:24
Gratulujem, občas je to záhada prečo to nejde :smt023 Každé jedno gufero, ktoré je v prednej náprave (okrem olejového gufera poloosi) zabezpečuje správny chod podtlakových voľnobežiek, takže miest kde sa môže podtlak strácať je veľa :)
Samurai > Jimny > Vitara
Sob, 11.11.2017, 16:57
Registrovaný: Štv, 23.05.2019, 11:14
Prestalo mi ísť 4x4 na Suzuki Jimmy! zaradím ho len pumpou,tak že fuknen do hadičky pri cievka.ked zaradím do 4x4 tak sa po niekoľkých sekundách rozsvieti ale bliká.
Štv, 23.05.2019, 11:47
Tak treba skontrolovať dva podtlakové ventily - solenoidy, či fungujú ako majú a potom tesnosť celého systému.
Štv, 23.05.2019, 12:27
