Zobraziť témy bez odpovede | Zobraziť aktívne témy Aktuálny čas je Str, 10.12.2025, 15:38
 Jimny-nefunguju koncove svetlá
Registrovaný: Štv, 05.08.2010, 11:40
Páni prajem prijemnu nedelu. Mam opat starost. Prestali mi ist koncove svetla. Ale kedze je jedna ziarovka na brzdy a aj na svetla, stve ma to, ze brzdy svietia normalne. Menil som aj ziarovky, ci neboli nahodou poskodene obe vlakna, ale ziadna zmena =´(. Otacal som ziarovky ako mi mnohí radili, ale nic. Ja to vidim uz len na servis u kvalitneho elektrikara.....Ci viete pomoct?....
Súcasnost:Mitsubishi L200, 2,5Tdi, opancierovane brucho, 2x navijak, pneu BF Googrich Mud Terrain KM2, uzavierka zadku, spravene perá, OME tlmice
História:Suzuki Samurai 1,3, favo karbo, navijak, T3, pevnostny naraznik, OME podvozok, zosirene...
Ned, 08.08.2010, 13:05
nazdar, najprv mrkni do poistkovej skrinky, či je OK poistka na obrysky, neviem ci mas delené R a L strana, potom si zožeň skúšačku a vyskúšaj či máš v objímke šťavu a potom môžeme riešiť ďalej :)
PS: robí ti to na oboch stranách či len jednej ? a ostatné svetlá vzadu ti idú OK ?
Ned, 08.08.2010, 15:19
nepreblikujú ti predné keď zapneš príklad smerovku? tak ako píše tomasb že skontroluj poistky zisti či ide do toho prúd keď bude to ok tak skús nájsť niekde kostru v tej svorke alebo najlepšie na plošnom spoji a skús dať niekam o kostru :wink:
jimni je dosť "nové" auto a nemalo by tam byť nič hrdzavé tak ja to vidím ešte na tie poistky a v novších autách už kábliky sú ako v rádiu tak skús pozrieť aj tie :wink:
(prepáčte za príspevok, píšem len z vlastnej skúsenosti)
Ned, 08.08.2010, 16:49
chlapci....ja som k...t z tej elekrtiky. Pozeral som poistky,ziarovky. Ostatne svetla funguju-zadne. dokonca aj brzdy svietia i ked je to jedna ziarovka... Musim sa poobzerat po dobrom, a zodpovednom elektrikarovi.
Pon, 09.08.2010, 7:23
s elektrikou sa to naučíš aj sám. Stačí, keď si kúpiš skúšačku za 2,50€.
Pon, 09.08.2010, 7:45
lukky1988 píše:
Ano, ziarovka je jedna, ale ma 3 kontakty, cize jeden plus ti niekde blbne ...
Chod od svetla po prvy konektor (Zrejme bude este niekde v okoli ramu zasity). Predpokladam, ze zvezok petic ako taky sa da vymenit komplet, cize sa da niekde odopnut z privodneho zvezku),
Pon, 09.08.2010, 8:08
A predné obrysové idú?
Na obrysové svetla musia býť poistky 2. zvlášť prava a lavá čiže k zadným svetlám idu od poistiek každa strana osobitne ak ti nejde ani L ani R môže byť zrada aj niekde pri poistkách
jedna poistka=lava strana predné+zadné obysové svelo
druhá poistka=pravá strana predné+zadné obrysové svetlo
1.skontroluj čI svietia predné obrysové
2.ak je poistka "OK"zmeraj aj privod na poistky pred aj
za poistkou či tam ide štava
3.ak nejdu aj predné môže to byť aj vipinač
(ak to pred tebou už niekto robil a pospajal niekde pri ráme, ked sa niekomu nechce hladať chybu spoji to do kopy a hotovo napr. ak nešla L. pripojil to k R. potom to šlo na 1.poistku )
Tak ako písal pejo skúšačku za 2,50 a ako písal finder najsť konektor a skúšať a skúšať.
Pon, 09.08.2010, 11:42
luky a neťahal si v poslednej dobe prívesný vozík? nemáš zle pozapájaný vozík a nevyhorelo ti to tam? aj také prípady sú ;-)
Pon, 09.08.2010, 12:59
nie nie nic take.....proste len same od seba prestali svietit. Ja si nato netrufam, proste sa v tom nevyznam, musim to dat niekomu...=´(
Pon, 09.08.2010, 13:05
Prestali svietit len tak, alebo si niekadial isiel (drel pozdvozkom, naprk krovie), pripadne brodil ?
A neboj, 12V nezabija ani nekope (len na jazyku alebo otvorenej ranke na prste). (A co vyskratujes, aj tak skonci na poistke).
Pon, 09.08.2010, 13:17
finder ešte ťa rozdeľovač nekopol? :-D
Pon, 09.08.2010, 16:14
lenze tam je trosku vacisie napatie ako 12V :lol:
luky, stiahni si servisny manual a studuj, snad ti to pomoze
http://www.autodoctor.cz/manualy.php
Samurai > Jimny > Vitara
Pon, 09.08.2010, 17:46
OFFroad4wd píše:
nie, kope len babrakov ...
Pon, 09.08.2010, 20:43
finder lebo mňa ešte nekopol :lol: maximálne čo ma koplo bola motorka keď som štartoval nejako som pozabudol dať nohu preč a udrelo mi to riadne :oops:
Pon, 09.08.2010, 21:12
Registrovaný: Sob, 13.07.2013, 19:18
lukky1988 píše:
čau , ako si to nakoniec vyriešil ? Lebo ja mám ten istý problém na grand vitare
Štv, 22.05.2014, 7:42
