Zobraziť témy bez odpovede | Zobraziť aktívne témy Aktuálny čas je Str, 15.10.2025, 4:29
 vytlačne spojkove ložisko na y60
Registrovaný: Pon, 22.03.2010, 12:04
Nazdar patrolisti potreboval by som vediet čislo vytlačneho ložiska na spojku y60 aby som ho mohol objednat kým to rozoberem , neviete mi niekto poradit? Ak ide na volnobeh tak hrkoce ako šrotovnik ale ak vymagnem spojkovy pedal tak je to ok .Tak si myslim že to bude vytlačne ložisko poradte !
Pia, 27.08.2010, 18:46
mne sa to nezdá, keby hučalo pri vytlačenej spojke tak hej, ale toto vyzerá na niečo iné
Pia, 27.08.2010, 19:14
marisko, ono to moze byt vytlacne lozisko,,,tudiž ak je v pokojiii, tak tociaca sila nim lomcuje a hrkoce to bo je vymlatenee, a ked vytlacis spojkuuu, je pod tlakom pnutiaa a vtedy nehrkoce, nelomcuje bo nema zidnu volu vtedy,,,,taktiež moze byt aj lozisko na spojkovej hriadele v čumaku prevodovky :smt017
Pia, 27.08.2010, 19:40
myslíš že ním trasie motor ako s hrkálkou ? :)
aj tak, keď už vyberáš prevodovku tak by som spojkový kit vymenil tak či tak
Pia, 27.08.2010, 20:08
ano v tom mas pravdu,,ked uz je vonka prevodovka tak je to automaticky..
Pia, 27.08.2010, 20:23
marisko píše:
Tak nech sa Ti to zda.To su jasne symptomy pre vytlacne lozisko.
TO Miro
KOYO RCT 4075-15
Ale zabudni ze ho kupis niekde v predajni lozisk.
Naposledy upravil dindaj dňa Pia, 27.08.2010, 20:56, celkovo upravené 1
Pia, 27.08.2010, 20:47
však ho vyberie a určite sa dozvieme
Pia, 27.08.2010, 20:50
Dindaj, mám v ruke fungel nágel ložisko spojky
KOYO RCT 4068 ARSE kupované priamo v Nissane (keby náhodou, tak Nissan číslo katalógu je 30502-V6200).
Pridierajúce sa ložisko výtlaku spojky sa tvári tak, že sa zhorší radenie rýchlostí, uberá na otáčkach (voľnobeh samozrejme), ak je vybehané tak zvykne húknuť, do pretáčania sa dostáva práve pri zošliapnutí pedála spojky kedy sa inak stojace ložisko oprie o prítlačný tanier a od neho roztočí. Normálne sa to ložisko posúva na oce'ľovej rúrke z prevodovky, je zarazené v domčeku, čo je dvomi pružinkami prichytený k páke spojky.
Problém vyššie spomínaný sa volá, bronzové trecie púzdro v kľuke + vstupné ložisko prevodovky 6308 s drážkou na ségerku a tesní sa guferom vstupu 30x45-8
Pia, 27.08.2010, 21:39
