Zobraziť témy bez odpovede | Zobraziť aktívne témy Aktuálny čas je Štv, 06.11.2025, 16:16
 rozdelovač 4,0 xj
Registrovaný: Uto, 29.07.2008, 21:54
zdravím.. vie mi niekto poradiť ako založiť /nadstaviť/ rozdelovač na xj 4,0 rv. 1992. neviem si s tým rady a nikde som to tu nenašiel.. vďaka..
Pon, 06.09.2010, 20:59
Hm tam sa nedá čo nadstavovať bud to ide lebo to je otočené o 180 stup, teda ak sú splnené prvé dve podmienky a že je 1. valec v hornej úvrati, potom palec rozdelovača musí ukazovať pred 1 valcom.
Uto, 07.09.2010, 8:37
Poslať ro
už som skúšal všetko možné aj nemožné... vyskúšal som tri rozdelovače na dvoch autách,na jednom fungujú všetky úplne bez problémov a na druhom ani jeden - iskru hádže stále len na 3 a 4 valec pri čom z cievky na rozdelovač hádže iskru pekne pravidelne. káble mám nové... čo by to ešte mohlo byť?
Uto, 07.09.2010, 19:31
Registrovaný: Pia, 06.11.2009, 13:55
Zvlaštne a kde sa ti ta isra strati, však ked ide z cievky na palec v rozdelovači a z palca na deklik ,ak je dobry palec a čisty deklik nemala by sa po ceste stratiť.
Alebo že by bol zly snimač polohy klukovky ?
BMW110GS , Jeep Wrangler YJ 4,0L, Hummer H3
Str, 08.09.2010, 7:32
Predpokladám že TI hodí dve iskri a dosť, v tom prípade čidlo polohy kluky si povedalo adieeeee, skus vymeniť z iného rovnakého auta a uvidíš.
Str, 08.09.2010, 9:07
Poslať ro
to je to čidlo,čo sa nachádza na šoférovej strane na dvoch šróboch na prevodovke pri motore?? a ešte jedna taká chuťovka, nemáte náhodou nejakú fintu na výmenu zadnej mrazovej poistky na hlave, ale nemám chuť zhadzovať motor a ani hlavu.... máte s tým niekto skúsenosť.. som vďačný za každú radu..
Str, 08.09.2010, 15:00
Bud motor von alebo minimálne odstrajoti prevodovku von, naklopiť motor smerom dozadu a potom meniť.
Naposledy upravil Andrej dňa Str, 08.09.2010, 15:31, celkovo upravené 1
Str, 08.09.2010, 15:28
v riti moze byt cidlo na zotrvaku/flexplate (to je to medzi motorom a prevodovkou) alebo cidlo v rozdelovaci
jedno snima kluku, druhe vacku
ked je vadne co i len 1 znich, tak to nejde
alebo mas proste zle nasadeny rozdelovac
ad mrazova poistka - ak to je ta, co je zozadu motora, tak po zhodeni prevodovky to ide bez vyberania motora
