Zobraziť témy bez odpovede | Zobraziť aktívne témy Aktuálny čas je Sob, 08.11.2025, 6:31
Odpovedať na tému  [ Príspevkov: 92 ]  Choď na stránku Predchádzajúci  1 ... 3, 4, 5, 6, 7  Ďalší
 na ake pneu by ste obuli nivu ???
TomasNM píše:
OK,myslim,ze mam vybrate... T3 205/70R15
Este aby ich mali Vranici skladom...
Ja som pisal o R16 (v prispevku predtym nebolo jasne ci hovorime o R16 alebo R16) . T3 205/70R15 maju priemer 66,7 cm. Ale ako protektor maju realne 68 - 71 cm. Kupis ich aj tu : http://www.offroadshop.sk/pneumatiky.htm
Pia, 16.07.2010, 15:18
Registrovaný: Uto, 12.01.2010, 20:04
Aha tak. Plati aj tam,ze 205 su v priemere mensie ako 195? Lebo chcem mensie...
Former Lada Niva 4x4 1.6 driver...
Pia, 16.07.2010, 17:07
Nech sa paci http://www.dakota-truck.net/TIRECALC/tirecalc.html
Pia, 16.07.2010, 19:14
Registrovaný: Uto, 21.07.2009, 23:06
dam to sem, aj tak je tu o pneumatikach dost.
Mate niekto skusenost s tymto produktom? Pouzitelnost u mna je po lesnych cestach, obcas daco horsie a cesta. Hlavne ma zaujima, ci tieto univerzalne budu dobre v snehu a na zladovatelej ceste /ujazdenom snehu/
General Grabber AT2 205/75 R15 97 T
budem asi kupovat novu, tak by som si to nechal rovno prezut v slovlade
Str, 15.09.2010, 18:40
Tu mas nejaky test
http://www.tyretest.com/4x4_reifen/gene ... index.html
Cherokee XJ 4.0
Grand Cherokee ZJ 5.2
Str, 15.09.2010, 19:35
to som uz pozeral, to je od ludi ich skusenosti. Hadam budu dobre do snehu, vyzeraju na to, ze maju dost lamiel
Str, 15.09.2010, 20:04
Registrovaný: Pia, 04.03.2011, 15:25
:( hm, tak som si to prečítal a nepotešili ste ma. Vystávajú mi GY Wrangler MTR 245/75R16 a trochu som sa nádejal, že si ich nechám na Nivu ktorá onedlho skončí na chalupe. Tak nič.
jazdím skratkou, je to síce ďalej, zato horšou cestou. ak niečo, tak 0910 600 711
Str, 30.03.2011, 22:03
TomasNM píše:
Odpoved som sam nasiel.
Pneu T3 od Vranika rozmerov 195/xx R15 su presne rovnake ako 205/yy R15. Takze v tom neni ziadny viditelny ani meratelny rozdiel,okrem napisu.
Štv, 31.03.2011, 21:21
Registrovaný: Štv, 01.10.2015, 9:56
ahojte,neviete mi prosim niekto poradit s mojim problemom?kupil som si na nivku gumy T3 v rozmere-195/80r15.nasadil som ich a je to dost tesne.v zadu celkom ok,ale este som neskusal poriadne zatazit auto.v predu je ozaj malo miesta.ked trochu vytocim volant hned mi to sucha o podblatnik.myslel som,ze pri tomto rozmere nebudem mat problem.nemate s tym niekto skusenost,ci staci nivku zodvihnut,alebo treba rezat alebo co s tym?dakujem
Štv, 01.10.2015, 10:14
Treba ju zdvihnut o 5 cm,pri tomto zdvihu pouzit zadne tlmice zo Sharana alebo Alhambry.
Predok si uz nepamatam,ale zadok som vyrezaval,popr.puckou to vybuchaj dovnutra.
Pri tom zdvihu aj priecny stabilizator vyhod. je tam k nicomu.
Niva na T3 viac ako 80kmh po ceste nepojde a v terene je stabilizator skor na skodu.
Este som zabudol: Obute na diskoch Jimny/Samurai.
Naposledy upravil TomasNM dňa Štv, 01.10.2015, 16:08, celkovo upravené 1
Štv, 01.10.2015, 15:55
palimt píše:
... na nivku gumy T3 v rozmere-195/80r15...myslel som,ze pri tomto rozmere nebudem mat problem...
Treba brať do úvahy, že T3 nezodraté majú cca 2cm dezén.
Štv, 01.10.2015, 16:04
no štople su to teda poriadne.ozaj by som nerad rezal blatniky ani nic podobne.
niv.jpg [ 92.19 KiB | Zobrazené 11025 krát ]
Pia, 02.10.2015, 15:56
Registrovaný: Uto, 03.11.2015, 22:17
Dotz pharao R 15 a guma truck 2000 205/R15 je to ok :smt023
Uto, 03.11.2015, 22:57
Registrovaný: Pia, 01.09.2017, 19:17
Páni, prosím poraďte. Potrebujem si kúpiť zimné gumy na Nivu. Je to na pracovné účely. Jazdenie po Bratislave, diaľnici a bratislavských lesoch, takže väčšinu zimy blato a sneh. Podľa kolegových skúseností som sa rozhodol pre General Grabber AT. Mám teraz možnosť kúpiť tieto gumy za polovicu, v rozmere 265/75 R16.
Zmestia sa tieto gumy na Nivu? Mám na mysli, či to bude reálne použiteľné aj pri zaťaženom aute. Ďakujem
Pia, 01.09.2017, 19:24
nad šírkou 265 ani nerozmýšlaj :smt152
Pia, 01.09.2017, 20:56
