Zobraziť témy bez odpovede | Zobraziť aktívne témy Aktuálny čas je Pon, 27.10.2025, 5:03
 Podložky pod pružiny na LR Disko!
Cavte all Roveraci! Kamos ma LR Disko r.v. 1996. Akurat je to u nas v dielni, chce to porobit, servis, oleje, filtre, brzdy, vyvarit, atdd. Museli sme dat z toho dole karoseriu, lebo je to dost chytene na blbych miestach. Chce to mierne upravit: 2cm body lift, podložky pod pružiny a obut nove pneu asi BFG KM2ky. Chcem sa spytat, kolko cm podložky pod pružiny tam možme v poho dat pri seriovych tlmičoch? Nechce z toho robit ziadny extrem, kedze to ma na denno denne jazdenie. Dakujem Vam vsetkym za rady, ahojte ;-)
Toyota HDJ 80 4.2TD
Str, 15.09.2010, 23:38
body lift by som zavrhol uplne, nema zmysel...
seriove tlmice moc liftu nezvladnu, ale od 200euro sa da zohnat komplet sada dlhych tlmicov a dlhych pruzin, napriklad tu. treba ratat s predlzenim hadiciek a podobne. inak 2" lift to zvladne bez uprav...
plus mozete nahodit vacsie kolesa, az do 32", bez vacsich uprav.
Štv, 16.09.2010, 0:48
Visby - ja mám 32" a musel som "poupraviť" zadné falce a trocha aj spíliť s tých plastových podbehov - no a ešte "aspoň" demontovať ten plastový spoiler a boky nárazníka. Potom bude samozrejme treba zväčšiť dorazy na pružení,inak bude chytať do podblatníkov - teda ak to budete rozširovať podložkami.
Štv, 16.09.2010, 21:48
