Zobraziť témy bez odpovede | Zobraziť aktívne témy Aktuálny čas je Sob, 01.11.2025, 0:37
 škubanie motora za prvého štartu
tak odznova:
v Pande mám motor z Fiata Punto 1,2
1. po založení motora šla panda bezchybne žiadné škubanie trhanie ani nič podobne, mala parádny záber, keď som dal hneď pedál na podlahu vyletela do otačok
2. po nejakom čase za zimného chodu motora začala poškubovať za teplého už nie
3. teraz je to už fakt zlé keď dám na podlahu rýchlo pedál tak ju zadusí a pomaličky sa otáčky šplhajú, to isté aj keď niekde ideme a treba kus pridať pridusí a nejde, keď pridám len do 1/2 tak má výkon, ide pekne
4. čidlo teploty vody je ok chladič nový a neviem čo ešte
5. v sobotu je offroad v brezne a dovtedy to musí ísť
6. čo mi odporúčate?
a) ešte sa stým nejako pohrať a pokúšať sa o to
b) dať tam karbec bez žiadnej elektroniky bez RJ klasický karbec
vďaka :wink:
Naposledy upravil OFFroad4wd dňa Ned, 17.10.2010, 19:14, celkovo upravené 1
Pon, 06.09.2010, 23:13
Macik, macik. Pises jak talian.
Jedna tvoja veta je odstavec s 5 riadkami, a v ramci dvoch riadkov sa vies 2x opytat na tu istu vec roznymi sposobmi.
NApis to znova a poporiadku. Zdrz sa nepodstatnych veci.
Auto mi za studena sklbe:
1. Nove sviecky
2. Vymeneny palivovy filter
3. Blbne termostat alebo ukazovatel teploty.
4. atd ...
Uto, 07.09.2010, 8:34
Registrovaný: Str, 03.02.2010, 19:25
moze to bit cidlo na teplotu vody skus ho odpojit dava nezmiselny udaj do rj. najlepsie bi bolo dat to na test
Sob, 18.09.2010, 9:06
Registrovaný: Pia, 06.11.2009, 13:55
Ak by to bolo vodou v nadrži robilo by to aj za tepla
BMW110GS , Jeep Wrangler YJ 4,0L, Hummer H3
Sob, 18.09.2010, 9:14
bum veď práveve
KAKO ked to odpojim ide dobre ale keď zapojím nazad ide tiež dobre ale už sa to zlepšilo ukostril som poriadne RJ a ide zatiaľ pekne (skoro) :lol:
Sob, 18.09.2010, 17:08
tak odznova:
vďaka :wink:
diagnostika by mohla nieco prezradit
Samurai > Jimny > Vitara
Ned, 17.10.2010, 20:56
skúsime tam dať ešte nejaké iné palivové čerpadlo lebo nejako slabo tlačí ale ešte predtým musíme porobiť ukostrenia poriadne a pôjdeme zmerať tlaky benzínu :wink:
Pon, 18.10.2010, 13:59
Registrovaný: Ned, 20.06.2010, 21:14
Falosny vzduch ??
Pon, 18.10.2010, 14:28
no tak je to odhalené
v nádrži čo je čerpadlo tak na tom čerpadle ktoré je ponorené v benzíne je asi 5cm hadička tak tá je deravá, skúsili sme dať samotné čerpadlo do fľašky s benzínom a keď sme to zachali ten vývod tak až to vyprskovalo naokolo a keď to bolo nahodené na aute ešte predtým tak keď sa zapchal prívod a zaplo čerpadlo tak nič sa nedialo :wink:
takže nebol tlak benzínu a pri pridaní bol nedostatok paliva :wink:
takže sa tešíme že znova panda pojde na 3ke 100km/h :-D
Uto, 19.10.2010, 22:35
