Zobraziť témy bez odpovede | Zobraziť aktívne témy Aktuálny čas je Str, 05.11.2025, 22:56
Odpovedať na tému  [ Príspevkov: 79 ]  Choď na stránku Predchádzajúci  1, 2, 3, 4, 5, 6  Ďalší
 pre RADOOFFROAD a podobným
Peto ,preto sa tam dava spojka ,/kardan/aby sa to zalomilo v tom mieste ,a aby sa to dalo vytiahnut.
A k tým vinohradníckym kotvám,vo vinohradoch už nerobím, dal som to len ako lacnú inšpiráciu ,ved vinohradníkov je tu dosť.Inak bolo ich viac druhov ale ta gut bola ocelova vývrtka 1m na konci z okom a ked sa rušil vinohrad trhali sa traktorom a vydržali.
Ináč ten biely patrol "oráč"vyzerá dobre,nejké fotečky by neboly?a čo sa pokazilo?
Štv, 15.02.2007, 18:47
Pajero compatibile
Kapo píše:
-Kapo, len by to chcelo zistiť, kde sa to dá zohnať, čo to stojí, resp. aspoň nájsť nejakého vinára, čo to má a poskytol by na otestovanie...hmm?
Štv, 15.02.2007, 19:00
No ,skusim zohnat,ale je to až na hraniciach Luxemburska a u nas sa bude používat asi niečo iné.
Inak dve také kotvy držia našponovaný aj 500m vinohrad niekolko rokov.
Štv, 15.02.2007, 19:46
Možno niečo podobné tomuto, ale roooobustnejšie :
http://youtube.com/watch?v=LA0S6VI7FbU& ... ted&search
Zdá sa, že s geometriou sa však pohrali :shock: .
Naposledy upravil tono dňa Štv, 15.02.2007, 19:49, celkovo upravené 1
Štv, 15.02.2007, 19:47
PetoK píše:
Problém nastal niekde inde lebo keď som chcel kotvu vyvrtať zo zeme nedalo sa mi to pretože som ohol rúru a odpor zeme bol taký silný že som s tým nevedel pohnúť. Musel som kotvu vykopať. znamená to, že ten kardanový kríž to potrebuje z tohoto dôvodu, ale aj tak si myslím, že ťahom sa tá kotva v zemi zkríži(a môže nastať rovnaký problém ako som mal ja).
Len tak v rychlosti ma napadlo:
Spravit vrtak, hore s okom, ktore bude sluzit na otacanie vrtaka ...
Co vsak s posobiacou silou pri tahani na s vrchu zeme, ktora posobi na vrtak dost negativne, kedy sa pri zemi ohyba ... ?
Riesenim by bolo zachytit oko s hakom co najnizsie pri zemi na vrtaku ...
Ale kedze vrtak je defakto hladky, hrozilo by vysmyknutie po nom smerom hore pri natiahnuti .. co s tym ? Vrtat donho diery ? ee, bol by oslabeny .. NApadlo ma ten z vrtak na urcitych miestach narezat ... Nie vsak cely vrtak, len tie zuby (spiralu), ktore beru zeminu ... Proste ak to zoberieme akoze po obvode tej spiraly, bude vlastne na niektorych mietach prerusena ... Z pohladu vrtania by to nemalo mat vplyv, z pohladu vydrze dufam tiez nie, ak bude samotna tyc vrtaku masivna, ale pri ukotvovani hej, nakolko pri zavrtani by sa dalo umiestnil lano co najblizsie k zemi (podla poctu vyrezanych zarezov), co by umoznovalo posobit mensou silou na vrtak, a teda znizit jeho krivenie ...
Alebo len teoretizujem ? :shock: :-D
Štv, 15.02.2007, 19:48
Registrovaný: Pon, 05.02.2007, 22:48
http://taubenreuther.cbone.sk/taubenreu ... mna-kotva/
netreba ani vyrabat staci len kupit :-D :wink:
Štv, 15.02.2007, 20:48
obavam sa ,ze vam asi vezmem iluzie o vrtaku, teda ciastocne
...totiz, na nasom JCB mame ako prislusenstvo aj vrtak na vrtanie otvorov pre stlpiky oplotenia ,ma priemer cca 500 mm a dlzku spiraly asi 1000 mm a na konci este hrot zo specialnej ocele
napriek tomu ,ze JCB ma teda silu dost velku a vazi cca 8000 kg ,je problem zavrtat ho do zeme ak je tam len par vecsich kamenov ...
preto si ten vrtak v nasich podmienkach neviem dost dobre predstavit aplikovat pre nas zamer...
mozno este niekde na dolniakoch ,kde mate piesocnu zeminu a kamen len kde ,tu ...
do nasich severnych koncin asi fakt bude lepsi ten PULL PAL ,aj ked mne sa tiez viac pozdaval ten vrtak koli skladnosti
Štv, 15.02.2007, 20:49
Citácia:
tek24ss Zaslal: http://taubenreuther.cbone.sk/taubenreu ... mna-kotva/
HEUREKA to asi nikto z nas nevedel ,ze sa to da kupit hotove :shock: :shock:
Štv, 15.02.2007, 20:52
Pajero compatibile
no mňa toto, čo popísal Kapo ešte predtým, ale aj tu veľmi zaujalo -
Kapo píše:
...Inak dve také kotvy držia našponovaný aj 500m vinohrad niekolko rokov.
- a Radko, mňa tie skaly až tak neľakajú - keď vŕtaš dieru na stĺpik, musí byť na konkrétnom mieste a musí mať určité dimenzie a je prúser, keď je práve tam šuter; - keď mi nejde do tvrdého kotva, skúsim vedľa, navyše v tvrdom nemusím ísť hlboko, aj plytšie drží dobre...
- a inak vinice nie sú spravidla na hlbokých pôdach, bývajú tam šutre a keď to funguje tam...
- skôr vidím ako potrebné vymyslieť to, čo naznačuje Finder - aby ten ťah na vrták bol rozložený tak, aby ho neohýbal (čo by mohla riešiť aj pevnosť materiálu a celková odolnosť na bočný ťah daná aj jeho konštrukciou, aj miesto a spôsob upnutia a tým smer ťahu...
mne sa furt ten vrták vidí lepší...a hlavne si viem skôr predstaviť jeho použitie, keď som sám (čo je môj častejší prípad) oproti kotve, pri ktorej je výhodná a možno aj nevyhnutná pomoc inej osoby... hmm? :wink:
Štv, 15.02.2007, 22:17
Jano JP píše:
Velmi topre pises, co pijes ? :-D
Spetne rozmyslam nad tym co som vymyslel, a mozno by to mohlo fungovat .. Asi vylamem nejaky malicky vrtak a skusim ako sa sprava v praxi .. :-D . Myslim si, ze ked uz vznikne "špóna" (teda to co leze okolo vrtaka), tak sa bude okolo vrtaka tocit dalej, aj ked spirala vrtaka je "narusena" nejakou rozbruskou ... Je jasne, ze zem je zem, a to je vec nekonzistentna, ale ..mohlo by to fungovat ...
Asi to bude mat problem v pieskovitych zeminach, ale nakopak v blatistych by to mohlo fungovat velmi dobre, lebo ten vyvrtany drn proste bude pokracovat smerom hore ... No a po dostatocnom zavrtani sa nejake oko prestrci od hora vrtaka az po zem, do zarezu co najblizsie k zemi, kde je paka najmensia .... Ten zarez by nemusel byt velmi siroky, zalezi ake kvalitne a pevne dokaze byt to oko, ktoreho donho ma ist a sucasne ma uchytit hak navijaku ...
Ale sa mi keca :-D
Pia, 16.02.2007, 0:22
hm ,asi to teda skusim vyrobit ,ale podla mna to bude o dlhsom hladani spravneho miesta na zavrtanie
a s tymi klbmi a uchytom je to jasne :wink:
Pia, 16.02.2007, 0:57
Ešte k tým vrtákom,práve ten systém ,ako je vývrtka na víno je lepší lebo ide lahšie do zeme aj medzi šutre.Systém ,ako na vrtanie dier je pomalý,pracný a prvý šutrík a je to v perdely. :smt141
vrták=vrrrta :smt139
vývrtka=vyťahuje :smt146
Pia, 16.02.2007, 1:20
Citácia:
vývrtka=vyťahuje
hm ,ale s tym co vyrobim asi flasu neotvorime :lol: :lol: :-D :-D
Pia, 16.02.2007, 1:21
Nevadí,na štopeu stačí pneumatika.
Pia, 16.02.2007, 1:26
vytahujes bezne stople pneumatikou ? :lol:
Pia, 16.02.2007, 1:27
