matino
Registrovaný: Pon, 21.12.2009, 16:42 Príspevky: 99 Bydlisko: MT
nazdar, čo doporučujete na podlahu do garáže/dielne? mám tam nový betón a neviem či dať nejakú dlažbu /bojím sa že po pár rokoch jazdenia po nej patrolom sa popučí/ alebo existujú špeciálne farby na betón čo sa mi zdá najrozumnejšie. predpokladám že bude treba betón zrovnať ešte nejakou nivelačkou. máte skúsenosti? dík
_________________ GR Y61,Ironman,podložky,35" KM2,AVM,pevnosťáky,naviják,záhradka,Hella,Hi-lift,CB atď...
| Str, 22.09.2010, 0:14 |
MARTINO
Registrovaný: Str, 04.10.2006, 20:45 Príspevky: 3141 Bydlisko: VYCHOD PO
_________________My car is Cherokee-Jeep Grand Cherokee ! 5,2 V8,MT Goodrich,3"liftik,CB,gurtna a dobra duša za volantom. ložiska a prislušenstvo http://www.martino-eshop.sk
| Str, 22.09.2010, 0:41 |
matino
hmm... hľadal som a nenašlo, tak to môžete zmazať
Martino dík
| Str, 22.09.2010, 1:03 |
petersi
Registrovaný: Str, 07.04.2010, 6:57 Príspevky: 114 Bydlisko: Lipany
Ja mam (a uz niekolkokret v praxi odskusane) jednoduche riesenie: Pozlievam dokopy stare farby, ktore doma mam. Obycajne, najobycajnejsie emaily, ktore sa casom pozvysali, samozrejme, je treba davat pozor aby vsetky boli jednej kategorie, aby to boli napr. vsetky rovnake - synteticke. Je pri tom jedno akej su kvalitativnej triedy, ci je to zakladna farba, vrchna, leskla, menej leskla,... Neviem ci nahoda, ale vacsinou mi stale vysiel vysledny odtien takeho mixu ako tmavosedy, niekedy s nadychom blizsie ku tmavemu khaki a niekedy ku modrastej... proste vzdy taky neurcity tmavy odtien...
Betonova podlaha nemala nikdy nejako specialne upraveny povrch. Obycajny beton, zahladeny hladitkom (ludovo: "glejtakom") a vyzrety (min. 1 mesiac). Pre prvy nater si naried riedidlom farbu reducku, lebo tento nater musi byt penetracny, aby dobre vsiakol do povrchu betonu. Po uschnuti farba pre dalsi nater uz moze byt beznej, normalnej hustoty ako pri praci s kovom. Pre nanasanie naterov pouzivam bezny valcek za cca 1,5 €. Ak to robis pre seba  tak treba ratat s cca 3 natermi (1. penetracny, 2. normalny, 3. normalny), no niekedy stacia i dve.
| Str, 22.09.2010, 7:39 |
rustycj
Registrovaný: Uto, 27.05.2008, 18:49 Príspevky: 687 Bydlisko: TN
cisty beton mas najodolnejsi voci narazom, chemikaliam, akurat nasava olej ale da sa to poriesit vhodnou farbou, syntetiku by som tam nedaval, skor nejaky dvojzlozkovy lak (epoxid, uretan)+obrusit. ak tam len parkujes spytaj sa manzelky (ak mas)
| Str, 22.09.2010, 8:13 |
petersi
Niekedy davno som po prvykrat mal tiez taketo obavy, no bol som prijemne prekvapeny vysledkom a sluzbou, aku taky nater obycajnou syntetikou poskytuje. Je to asi najlacnejsie a najdostupnejsie riesenie. Jasne, ak je niekto ochotny priplatit si 5 - 8 nasobok "syntetickej" ceny za nejaku polystyrenovu, kaucukovu, polyuretanovu, ci nejaku inu specialnu farbu, moze... ale uzitkove vlastnosti v takom tom beznom pouziti (kovodielna, zvaracska d., garaz,...a pod.) su takmer rovnake ako so syntetikou. Stale sa bavime "len" o ochrane naterovou farbou! Ja mam (synteticke) natery uz asi 15 rokov, zvaram, brusim, trepem,... a som spokojny... Keby som este raz, tak opat takto...
| Str, 22.09.2010, 8:30 |
client33
Registrovaný: Ned, 12.12.2010, 21:55 Príspevky: 51 Bydlisko: Orava
kup si lacnu dlazbu v polsku 3-ku triedu vyde ta okolo 3€ za meter a mas svaty pokoj s prachom a vsetkym svinstvom,,,perfektne si pozametas a aj poumyvas a mas to bezproblemov,,ze ti to tvoj tatos polame,toho sa vobec neboj mozes tam vojst aj s traktorom...super je aj lesteny beton,ale to sa da spravit len na cerstvy beton...
_________________ SAM 413 ex PATROL K160 SD33 v stadiu uprav PATROL GR Y61 ZD30
| Pon, 13.12.2010, 2:40 |
petersi
Dlažba? a do dielne? Napr. je šmykľavá, to zistíš hlavne pri opravách auta. Kovové náradia ako napr. zdviháky, podpery, sa po nej kĺžu, takisto je problém napr. zakliniť koleso auta. Ak ti niečo na dlažbu ťažké spadne, hneď praská alebo sa z nej vylupuje... Pri zváraní, alebo často aj pri brúsení zostávajú na dlažbe neodstrániteľné stopy... a predstav si potom tú opravu... Čo viem , tak aj novoprojektované a novo postavené priemyselné budovy nikdy neuvažujú s dlažbami...
Je ale pravda, že ak sa bavíme o povrchu iba pre garáž (nie aj príležitostnú dielňu) tak je v podstate jedno čo si tam dáš...
| Pon, 13.12.2010, 8:11 |
client33
nie je dlazba ako dlazba to za prve...
ved beton sa neda poriadne pozametat aj ked je natrety farbou,,,stale su tam neake nerovnosti a pocase sa lupe...
ked beton tak jedine lesteny s upravenym povrchom - pancierom,,ale to sa da jedine na cerstvy beton..alebo spravit poter aspon 6cm,posypat a zalestit..
na vojne v dielni sme mali podlahu z bukovych kociek je to super odolne proti narazom aj sa na tom nesmyka,,,ale zo smetami a prachom bol problem,,taktiez aj z bezpecnostneho hladiska je to nebezpecne ...perfektne to horelo ked sa napr vylial bezin a potom sa zacalo brusi alebo zvarat...
| Pon, 13.12.2010, 10:08 |
petersi
No.... nebudem nikoho presviedčať, že čo keby, čo, ako?... Nerozprávam o teórii, ale o tom ako to robím ja. Keďže sa mi to osvedčilo, rád sa chcem podeliť so skúsenosťou s inými. Mám osobné praktické skúsenosti s betónovými podlahami natretými (niekedy i starými zmiešanými) syntetikami. Vo väčšine prípadov bol betón starší a niekedy bol dokonca už i hrboľatejší a "vypadaný". Farba ho však pekne zcelila zafixovala...
Každý si ale vyberá v rámci svojich možností a zo svojej peňaženky...
| Pon, 13.12.2010, 10:25 |
Lucky
Registrovaný: Ned, 22.08.2010, 12:38 Príspevky: 698
Matino---najlepšie ak máš známeho cestára tak nech ti donesie tej bielej čo maju na malovanie čiar tá sa riedi vodou a drží super to mám odskušané a hlavne jej nevadí ani sol ani nič podobné
_________________ Nissan Patrol Y60 2,8-kompletka a 36" Super Swaper.
| Pon, 13.12.2010, 17:47 |
OFFroad4wd
my sme mali v garáži farbu na betóne ale to sa šúpe aj s betónom, teraz máme tam hrubú dlažbu a bolo tam už hoc jaké auto aj patroly a nič ak to urobíš kvalitne tak sa ti nič neprepadne ani nist iné
| Pon, 13.12.2010, 17:55 |
petersi
Bola to chyba betónu, nie farby. Dlažbou ste tu chybu len prekryli. Až raz budeš dlažbu vyhadzovať, uvidíš ako ti to krásne bude od toho vášho betónu odchádzať...
| Pon, 13.12.2010, 21:04 |
OFFroad4wd
samozrejmosťou je, že pred položením dlažby sme tu farbu vysekali s kladivkami a sekerkami  (aj ja  )
| Pon, 13.12.2010, 21:34 |
client33
mam dielnu 11 rokov a v nej beton,,,,mal som aj tu cestarsku farbu a chcel som to natriet,no beton bol niekde napity olejom a kadeakym svinstvom tak to nemalo cenu,,,,,a aj tak palim z tej dielne prec...
no na jar idem stavat novu a do tej pojde bezpodmienecne dlazba a na steny obklad...
da sa to perfektne pozametat a aj teraz sneh ide krasne prec staci ti mop a mas pokoj,no po betone to jednoducho nejde
ked mas cisto poriadok tak mas aj prehlad....tolko zo skusenosti
| Uto, 14.12.2010, 10:10 |
