Zobraziť témy bez odpovede | Zobraziť aktívne témy Aktuálny čas je Štv, 18.09.2025, 23:05
 hokejové puky ako doraz
ahojte
nikde to neviem nájsť ale chcem sa opýtať či nemáte skúsenosti s rozmermi pukov :wink:
ten normálny (veľký) má 2,5cm výšku a chcem sa opýtať koľko má cm výšku detský puk (malý)???
chcem to použiť ako doraz rezervy na kufri a treba mi tam dať 4cm takže veľké puky vylučujem
za každú radu ďakujem
:wink:
Štv, 30.09.2010, 16:19
akurát viem, že detský má 87g a pre seniorov 163g
viac neviem :smt017
Štv, 30.09.2010, 16:25
Neviem presne preco chces plochu, ale nemal by si lepsi kuzel, ktory tlmi postupne ?
Velkosti su rozne, a cena primerana ...
Tu kovovu zakladnu so srobom vyuzijes, alebo odrezes ... Podla tvojich podmienok ..
Štv, 30.09.2010, 16:33
hokejove puky su dobre napriklad ako dorazy naprav (nalepit na misku pruziny)
na rezervu je ovela lepsie to, co dal Finder, puk je moc tvrdy
Štv, 30.09.2010, 16:58
Ø 60 x 20 mm
Patrol GR Y61, 2,8TD
Štv, 30.09.2010, 17:09
BBMiso dík
finder kde sa to dá zohnať a aké auto má doraz max 4cm čo je guma?
dík
Štv, 30.09.2010, 17:43
skus tu
http://www.lmkpoprad.sk
A inac je toho hafo na googli ...
http://www.agromat.sk/index.php?main_pa ... Path=75_66
4 cm - ak nenajdes presne taky, tak si urobis z vecsieho nie ? Trochu pidlikania s rasplou a hotovo ... Zajdi osobne, podla mna nebude problem zmerat ...
Štv, 30.09.2010, 19:55
Škodovice mali hentaké na prednej náprave - navrchu, tuším.
Štv, 30.09.2010, 22:38
dnes som to meral a treba mi tam max. 3,5cm gumy
Pia, 01.10.2010, 18:44
Pandik viem , ze som ti nieco slubil lenze zatial nebol na to cas - koooopec prace ale ak to ma 3,5 tak zo skodofky ti bude super sediet ako pise Karlito - ale silenblok z uchitu motora :wink:
Ex. XJ. 2,5td 1998.
WK/WH 3crd. 2006.
Pia, 01.10.2010, 19:32
vďaka idem skúsiť niečo vypátrať na tom zázračnom internete :-D
Pia, 01.10.2010, 19:43
