Stránka 1 z 1
[ Príspevkov: 11 ] |
Autor |
OFFroad4wd
ahojte
nikde to neviem nájsť ale chcem sa opýtať či nemáte skúsenosti s rozmermi pukov
ten normálny (veľký) má 2,5cm výšku a chcem sa opýtať koľko má cm výšku detský puk (malý)???
chcem to použiť ako doraz rezervy na kufri a treba mi tam dať 4cm takže veľké puky vylučujem
za každú radu ďakujem
Štv, 30.09.2010, 16:19 |
OFFroad4wd
akurát viem, že detský má 87g a pre seniorov 163g
viac neviem
Štv, 30.09.2010, 16:25 |
finder
Registrovaný: Str, 04.10.2006, 14:20 Príspevky: 6668 Bydlisko: PB
Neviem presne preco chces plochu, ale nemal by si lepsi kuzel, ktory tlmi postupne ?
Velkosti su rozne, a cena primerana ...
Tu kovovu zakladnu so srobom vyuzijes, alebo odrezes ... Podla tvojich podmienok ..
_________________Co neubrdzis, neukecas. Ak to nejde ubrzdit, aspon pridaj, nech je sranda  . 31" AT, AVM, hasicak, gurtne, retaze, bezna auto vybava. Zatial ... http://www.spritmonitor.de/en/mileage_icon/599240.html
Štv, 30.09.2010, 16:33 |
palo-cherokee
Registrovaný: Pia, 06.10.2006, 9:35 Príspevky: 4322 Bydlisko: ZA
hokejove puky su dobre napriklad ako dorazy naprav (nalepit na misku pruziny)
na rezervu je ovela lepsie to, co dal Finder, puk je moc tvrdy
Štv, 30.09.2010, 16:58 |
BBMiso
Registrovaný: Ned, 16.03.2008, 18:21 Príspevky: 705 Bydlisko: Banská Bystrica
Ø 60 x 20 mm
_________________ Patrol GR Y61, 2,8TD
Štv, 30.09.2010, 17:09 |
OFFroad4wd
BBMiso dík
finder kde sa to dá zohnať a aké auto má doraz max 4cm čo je guma?
dík
Štv, 30.09.2010, 17:43 |
finder
skus tu
http://www.lmkpoprad.sk
A inac je toho hafo na googli ...
http://www.agromat.sk/index.php?main_pa ... Path=75_66
4 cm - ak nenajdes presne taky, tak si urobis z vecsieho nie ? Trochu pidlikania s rasplou a hotovo ... Zajdi osobne, podla mna nebude problem zmerat ...
Štv, 30.09.2010, 19:55 |
Karlito
Škodovice mali hentaké na prednej náprave - navrchu, tuším.
Štv, 30.09.2010, 22:38 |
OFFroad4wd
dnes som to meral a treba mi tam max. 3,5cm gumy
Pia, 01.10.2010, 18:44 |
tibik
Registrovaný: Ned, 15.03.2009, 22:18 Príspevky: 2349 Bydlisko: Banská Štiavnica
Pandik viem , ze som ti nieco slubil lenze zatial nebol na to cas - koooopec prace ale ak to ma 3,5 tak zo skodofky ti bude super sediet ako pise Karlito - ale silenblok z uchitu motora
_________________ Ex. XJ. 2,5td 1998. WJ 2,7 crd 2002. zatial leštenka . Grand Vitara 2,0td 2006 3dv. WK/WH 3crd. 2006. Prejdem kade chcem - skoro všade !
Pia, 01.10.2010, 19:32 |
OFFroad4wd
vďaka idem skúsiť niečo vypátrať na tom zázračnom internete
Pia, 01.10.2010, 19:43 |
Stránka 1 z 1
