Zobraziť témy bez odpovede | Zobraziť aktívne témy Aktuálny čas je Sob, 08.11.2025, 0:53
 GRAND 2000 PROBLEM S TOPENIM
Registrovaný: Ned, 03.01.2010, 18:14
AHOJ, NEMATE NEKDO zkusenost podobnou memu problemu, mam jeepgch 2000, 4.0l, pri jizde po cca 15 minutach prestane topit pokud mam na displaji, teplotu jakoukoliv od15 do 29 stupnu, kdyz natocim hi (max) tak normalne topi, nejde jen nastavit teplota....chystam se na delsi cestu do evropy, a celkem problem s malym ditetem nemuzu mit porad otevrene okno.....self diagnistic center mi neukazal zadny fault.....diky jakemcz :cry:
Ned, 03.10.2010, 12:16
asi budes mat problem s klapkami v kureni ale aj ja som mal podobny problem a bol upchaty radiator kurenia.
Nalial som don akusi sracku na uvolnenie kalov a potom som ho vyplachol s prudom vody a pomohlo to.
ale to asi nebude tvoj problem.
Ned, 03.10.2010, 15:18
2Jakemcz
pravdepodobne mas problem s regulacnymi klapkami - tzv "Blend Doors"
bohuzial je to dost casta zavada na WJ
http://www.wjjeeps.com/hvac_sub_assembly.htm
http://www.jeepsunlimited.com/forums/sh ... ?p=4276879
Pon, 04.10.2010, 10:10
asi to budou ty klapky, no uvidime co se da delat...
diky za pomoc :wink:
Pon, 04.10.2010, 15:12
