Zobraziť témy bez odpovede | Zobraziť aktívne témy Aktuálny čas je Pia, 19.09.2025, 13:26
Odpovedať na tému  [ Príspevkov: 41 ]  Choď na stránku Predchádzajúci  1, 2, 3  Ďalší
 Dve ručné brzdy
ahojte
použil som tlačítko hľadať a našiel som toto vlákno
chcem poprosiť ak niekto máte nejaký nákres alebo fotky ako vyriešiť dvojitú ručnú bol by som vám povďačný keby ste mi ich poslali :wink:
rozmýšľam na Pandu niečo spraviť ale chcel by som to mať tak aby bola aj jedna na obe kolesá takže 3ručné alebo ako som sa tu dočítal nejakú zaisťovaciu. hlavne kvôli TK chcem tú tretiu
mne to dosť pomôže
hlavne keď mi uviazne v blate zadné koleso v koľaji ako sa mi to naposledy stalo stromy boli ďaleko a dosť mi tam pomôže dvojitá ručná
veď vi viete o čom to je :wink:
ďakujem veľmi pekne vopred
Uto, 12.10.2010, 11:17
Čo si spravil s tými fotkami čo som ti poslal kde bol na to návod a aj jak prekopeš zadné bubny na kotúče?
Uto, 12.10.2010, 11:26
macej musim pohladať ale je viac riešení a chcem ich vedieť čo najviac 8-)
Uto, 12.10.2010, 11:27
Ok ak to nenájdeš tak daj vedet. Pre inšpiráciu ti to pošlem znovu lebo mne osobne sa to riešenie zdalo najlepšie. Akurát že tam neboli 2 páky ale rovno 3. A bolo by v tom prípade že ideš také nečo robiť mať zadné brzdy v dosť dobrom stave lebo by to bolo potom na dve veci
Uto, 12.10.2010, 11:35
Zožen si na vrakáči dve páky ručnej brzdy z (napríklad) žigulíka
Daj ich vedľa seba
Na každú z nich daj lanko od jedného zadného kolesa.
A pre STK si na to vyrob taký "návlek" , ktorým tie dve páky spojíš do jednej.
Daj na to nejakú tuzingovú rúčku a máš pokoj.
Naposledy upravil palo-cherokee dňa Uto, 12.10.2010, 14:20, celkovo upravené 1
Uto, 12.10.2010, 12:57
budem sa snažiť po niečom poobzerať :wink:
ďakujem
macej poslal som ti už predtým pmku ;-)
Uto, 12.10.2010, 13:21
Takto je to origoš:
A takto by som to riešil (kebyže) aj ja a neni treba žiadny návlek ani nič podobné a pri cúvaní z kopca si môžeš stále pribrzďovať obomi kolesami súčasne:
Uto, 12.10.2010, 14:14
Macej, ale podľa tej foto sa NIČ (teda okrem náhrady obúčika rovným kusom železa) nezmenilo! Stále bude ťahať obe laná naraz.
A ak som to správne pochopil, tak Pandík chce pomocou ručnej simulovať uzávierku, takže chce selektívne pribrzďovať každé koleso nezávisle podľa potreby.
Uto, 12.10.2010, 14:22
Palo: Á už viem! Už som pochopil na čo narážaš. Pardon. Ano nahradil oblúčik rovným železom ale teoreticky by sa to dalo spraviť tak, že v tých krajoch by išlo každé lanko samostatne k páke a hlavná páka by ťahala to železo čím by súčasne brzdilo obe kolesá.
Uto, 12.10.2010, 14:34
Macej, toje Panda a nie Bronco !
veď tam sa ledva vôjde 1 páka a s trochou fantázie možno dve, ale neviem kam by si dal tú tretiu
Uto, 12.10.2010, 14:43
To musí už doriešiť Pandík kam to tam narve :-D :-D. Ale aký-taký návrh aspoň má :D
Uto, 12.10.2010, 14:57
Celkom si to viem predstavit, aj s tym "navlekom" ....
Pravdepodobne sa nevyhne flexovaniu a zvaraniu, asi sa bude musiet nachystat kus zeleza s dvomi ozubeniami, tie paky by som spravil take male, ake by sa dali spravit, ale zarovne aby ma to velmi neobmedzovalo pri brzdeni s vynakladenim sily na paku. Ak to spravi s rozumom, viem si predstavit nejaky "master" medzikus, ktory spoji obe male paky do jednej civilnej na bezne pouzitie a STKacku :-D (ak sa bude velmi snazit, tak vymysli aj user friendly uchytavanie a design).
Uto, 12.10.2010, 15:27
hoši ďakujem vám a aj ja si to viem predstaviť s tým železom :wink:
aj viem kam tie dve paky dám to je najmenej a myslím si že keď vymontujem 2 ručne z ňákej embečočky tak je už 1:0 pre mňa a ja už niečo vykoumám a viem aj ako :wink:
Uto, 12.10.2010, 16:01
Registrovaný: Ned, 20.06.2010, 21:14
Nemusia byt dve rucne staci jedna len nejako vymysliet aby sa dalo lanko (to ktore akurat netreba) sikovne odpojit. Mam dva rucne sem tam to pomoze ale nieje to ziadne zazrak. Uzavierka je uzavierka
Uto, 12.10.2010, 16:20
nedavno som to dokoncil
viewtopic.php?p=177305#177305
Uto, 12.10.2010, 17:32
