Zobraziť témy bez odpovede | Zobraziť aktívne témy Aktuálny čas je Sob, 01.11.2025, 0:36
 predĺženie tlmičov s pružinami
mám taký problém že mám vpredu dlhšie pružiny asi o 5cm a tlmiče sú pôvodné, takže majú malinko na pérovanie
tlmič je vo vnútri pružiny
ja som mal taký plán, že by sa vyrobil nejaký nástavec pár cm dlhší aby sa našrúboval na vrch tlmiča kde je závit
pripájam aj fotku ako vyzerá tá pružina s tlmičom
ďakovala
(tie popisy vo fotke si nevšímajte)
jedna pružina do felície stojí 5€ takže pôjdu nové takisto pôjdu nové uloženia tlmiča... a hneď by som aj predĺžil tlmiče lebo je to hrozný pocit ako idú na doraz v teréne :cry:
čo mi poradíte vy?
Ned, 24.10.2010, 17:17
No na to ako predlziš tlmiče som strašne zvedaví . Ak to vyriešiš budem len rád lebo ja nato prísť neviem . Predlžiť tyč tlmiča je jednoduché ale nezmeníš dlžku jeho chodu a to znamená že je to zbytočné !!!!!!!!!!
Ned, 24.10.2010, 17:31
mne ide o to aby nebola taká stlačená pružina lebo ju až krivý ale keby som predĺžil tyč tlmiča tak by sa kus uvoľnil a nebol taký natiahnutý
Ned, 24.10.2010, 17:47
Registrovaný: Ned, 20.06.2010, 21:14
Poradim ti pandik ... Daj tam kratsiu pruzinu a prevar drziak pruziny na tlmici vyssie... A je jedno aky bude tlmic dlhy pruzina sa ti vahou auta stlaci stale rovnako
Ned, 24.10.2010, 17:54
alfik ale z mojej hlavy to tak vyplýva že keď urobím to čo mi radíš tak dosiahnem to isté čo mám :cry:
Ned, 24.10.2010, 18:01
Aha to ma nenapadlo ... Tak tam daj pruzinu ta co bola a predlzi spodnu cast tlmica tu ktoru ti drzi koleso a ten doraz co je tam prevarit nizssie ...
Ned, 24.10.2010, 18:08
alfik aj to sa dá videl som to už na obrázkoch no neviem porozmýšľam :wink: mám ešte 2 staré tlmiče z pandy
momentálne pátram že z akeho starého mercedesu pasujú tlmiče lebo viem že z ňakeho pasujú ale z ktorého, to neviem :cry:
ale dík za radu
Ned, 24.10.2010, 18:12
Podla toho co vidim na obrazku,tak struna ma hustejsie vinutie oproti tej pôvodnej,takze by mala byt tvrdsia co by si mal pocitit najmä pri jazde po ceste pokial nechas tie iste tlmice.! Pokial das ine tlmice(dlhsi chod) tak samo ze to bude mat v terene lepsi chod(výkyv napravy). či ?
Gaz 69 so srdcom z Medveďa .
Ned, 24.10.2010, 18:43
alfik má vážne nažhavil, takže ak bude čas a chuť tak možno predĺžim rámená o cca 6cm alebo 5cm a na uloženie tlmiča 2cm podložky :wink:
samozrejme je že kríženie sa zlepší a o dosť viac :wink:
Ned, 24.10.2010, 18:50
Aj to je riesenie,daj vediet.
Ned, 24.10.2010, 19:48
a je jedno či to predĺžim 5cm a na uloženie tlmiča 2cm podložky alebo to predĺžim 7cm bez podložiek stále je to to isté :wink:
teraz mi poraďte, že či tam mám navariť nejaké účko alebo z pásovín to nejako spraviť :wink:
Ned, 24.10.2010, 19:55
Ja nechcem strašiť ale nevypadnú ti potom už poloosy z prevodovky keď to bude viac krížiť?
Inak nápad super :wink:
Ned, 24.10.2010, 20:19
Ako pise Macej aby tie poloosy uz neboli kratke pri krizeni.Inak si myslim U je pevnejsie či?
Ned, 24.10.2010, 20:22
nemali by, pretože ja keď som robil ten odklon kolies tak bola možnosť to spraviť tak aby sa poloosi viac stlačili do prevodovky :wink:
Pon, 25.10.2010, 6:42
Registrovaný: Uto, 24.10.2006, 19:53
peter lepulica píše:
Nechcem sa vám miešať do týchto konštrukčných záležitostí :err ale keď je struna "hustejšia" a ostatné parametre nezmenené tak bude mäkšia. Lebo každý závit, ktorý sa podieľa na pružení sa bude pri tom istom zdvihu pružiny pohybovať menej - zjednodušene povedané.
jaro
Pon, 25.10.2010, 7:25
