Zobraziť témy bez odpovede | Zobraziť aktívne témy Aktuálny čas je Str, 12.11.2025, 17:18
Dnes je streda 12. novembra 2025, meniny má Svätopluk a zajtra Stanislav
 Terrano - neťahá
Registrovaný: Pon, 22.02.2010, 14:04
Ahojte, potrebujem radu.Moje tarranko pri podradení do 4 prevodového stupňa nechce ťahať.Vyzerá to tak ako kebyho ho chcelo zadusiť alebo ako by som ťahal min.3 ďalšie auta za sebou.Ak preradím opäť do 5-tky tak ide ok.Čo s tým?!dik za rady
Sob, 23.10.2010, 15:43
vysos píše:
kukni sa na vzduchovy filter v akom ho mas stave, naftovy filter, kedy bol meneny, ci netaha falsovany vzduch, ci mas cisty hruby cistic v nadrzi, alebo mas daco z cerpadlom,,
neviem ci mas tam vahu vzduchu, ci nebude galiba aj tam,,
Sob, 23.10.2010, 16:07
tak ako spomínal tuna kolega všetko pokontroluj a ak je všetko ok tak možnosti máš dve bud váha vzduchu alebo potom čerpadlo že ked treba dodať palivo tak ho je málo a auto nemá potom z čoho ťahať
Sob, 23.10.2010, 16:25
Registrovaný: Str, 30.01.2008, 19:54
Pokud dobře chápu to co píše,že na 4 př. stupeň to netáhne a na 5 ,tedy vyšší př.stupeň to táhne normálně,tak bych viděl spíše problém v převodovce...třeba přidřené ložisko 4 kovém stromečku nebo něco podobného.
Oddil mechanizované turistiky-Beskydy
Nissan Terrano I 2.4i ,lift 3",31 MT,atd.
Nissan Terrano I 3,0i zatím v renovaci
Nissan Patrol GR Y60 wagon ,lift 4" , 33 MT
http://prcekdave.rajce.idnes.cz/
Sob, 23.10.2010, 19:43
nuz hej, ale potom by to davalo divne pazvuky,,, ale autor o tom nepise,, hoci aj to je mozne, neni vylucene..
Sob, 23.10.2010, 21:27
no, autor nech dopise ako to ide na ostatnych prev. stupnoch...
..a tiez o aky motor sa jedna...
Ned, 24.10.2010, 8:46
Ahojte dakujem za rady, na ostatných prev.stupnoch to ťaha bez problémov.Filtre boli menené pred 5000km.Nič neškrípe ani nebúcha.Jedná sa o Nissan Terrano 12/2002 3.0L 154koní
Ned, 24.10.2010, 19:42
no, toto vypada, ze bude oriesok
Pon, 25.10.2010, 7:53
nuz nepoznam ten motor, ale len tak laicky,, mal som obdobny pripad, teda skoro podobny, na A6 audine, a tam bol problem v cidle- vaha vzduchu, vymenil som a od tej chvile afto ozilo a jazdi v pohode...
Pon, 25.10.2010, 9:23
no, ale ak 1,2,3 taha ok 4 netaha a 5 taha ok, z toho som na zaciatok dost jelen, nie je to len pocit ? ze na 4 stupni najcastejsie vychytas nejake otacky motora, v ktorych blbne ??
Pon, 25.10.2010, 9:43
Radko tak to je fakt dobry hlavolam, horsie ako lustenie krizovky,,to by sa muselo vidiet a vyskusat, bolo by to lachsie uhadnut - urcit -spravnu diagnozu problemu, bo jak uz som predosle pisal, mal som podobny pripad ale to bolo tak u vsetkych rychlostnych stupnoch okrem 6 ho..
Uto, 26.10.2010, 9:32
Ahojte, ďakujem za rady a nápady ešte raz.No skúšal som všetko možné a problém na teraz prestal, začal som do auta tankovať Shell V-power diesel a voľajako auto ide aj na 4-ke.Dnes idem na dlhsiu cestu tak to výskúšam poriadne a dám vedieť či to bolo naftou alebo nie. V predchádzajúcum prispevku niekto pvedal ,že to robí iba v určítých otáčkach mal pravdu.zatiaľ dik
Pia, 29.10.2010, 9:52
