Zobraziť témy bez odpovede | Zobraziť aktívne témy Aktuálny čas je Uto, 09.12.2025, 19:21
Odpovedať na tému  [ Príspevkov: 40 ]  Choď na stránku Predchádzajúci  1, 2, 3
 Snímač váhy vzduchu
Tak a sklbanie je spat.
Vcera cestou do Brezna to zacalo sklbat po cca 20km jazdy. Celych 20km som isiel plynule okolo 2.600 ot/min. Zrazu zacal motor sklbata a pri sklbnuti bielo zadymil. Mal som spusteny EcuTalk a vsimol som si, ze ukazovatel Inj.Timing C/V% sa pri sklbani dostal na uroven 99% a ked som ubral tak skocil na 60%. Ak som aj jemne pridaval alebo uberal, ukazovatel reagoval iba skokom 60-99-60-99 atd. Ked som ubral a isiel pod 2.000 znovu plynulo reagoval.
V com bude problem. Stava sa to nahodne a iba po dlhsej jazde.
Patrol GR Y61, 2,8TD
Ned, 24.10.2010, 16:32
podla toho co pises to vyzera na snimac zdvihu ihly na vstreku 1.valca
aspon takto sa to chova na jeepe s motorom 2.5 td a lektronicky riadenym cerpadlom.
pod 2000 otacok to ide normalne lebo to je zakladny rezim
ale nemusi to byt tak , to je len moj tip
Ned, 24.10.2010, 21:07
Palo skusal som to vyhladat v manualoch a nasiel som toto.
Skusim vymenit?
Pon, 25.10.2010, 8:48
No tak nevymenim. U hnissana 236€.
Cerpadlo ide zajtra k mechanikovi na vycistenie. Vraj sa tam za tie roky usadi kadejakej bordel a ten zradnik sa nedokaze plynulo pohybovat. ECU potom reaguje tak, ze vstrekne palivo v nevhodnej chvili a motor zacne sklbat.
Ono aj na volnobeh ten ukazovatel pre Inj.Timing CV kadejako nezmyselne kmita.
Pon, 25.10.2010, 13:21
Michal skus sa spojit s Petom od Ziaru = ma nick name "Patrol" ...
On vedel zohnat / kupit nie cely blok , ale iba jednotlive casti vahy vzduchu (neviem dokonca, ci nema nieco aj v zasobe) , ale myslim , ze on ma 3,0liter/4v... Ale za opytanie nic nedas :-)
Ivo
OFF the ROAD
Str, 27.10.2010, 7:30
BBMiso píše:
Skusim vymenit?
T BBMiso: a nemá náhodou 2,8TD na 1. valci vstrek s káblikom? Tzv. riadiaci vstrek? Takéto hľa?
Lebo ak hej, tak toto je to, čo určuje časovanie, resp riadenie vstreku nad 2000 ot. Ten Solenoid v čerpadle to len spracováva, ale ako vstup berie údaje z tohoto snímača.
Str, 27.10.2010, 12:55
Je tam. Co vcul? Podla blok.schemy je to tak, z prveho vstreku do ECU a z ECU do Injection timing control valve
Blokova schema:
Mozno sa aj k dacomu dopracujeme. V motoroch som laik ale studoval som meraciu a automatizacnu techniku. To cerpadlo :-D bude z mojho odboru. Ono vymenit ho za mechanicke je podla mna krok spat a ako nas ucili: ku predu leva, ku predu leva, spatky ni krok. :-D
Str, 27.10.2010, 15:15
no logiš že do ECU. Kam inam?
a fungovať by to asi malo tak, že na základe signálu z toho čidla na tryske ECU rozhoduje aký bude "timing" a rozkazy vykonáva ten solenoid v čerpadle.
Takže možno by som skúsil merať nejak ten "needle senzor " na vstreku
Už som to tuším raz riešil na mojom aute (aj keď iný motor a značka), ale myslím si že princíp bude rovnaký, pretože motory sú podobnej konštrukcie.
idem kdesi vykutrať tie priebehy, čo som tam nameral.
Str, 27.10.2010, 15:23
Pan konzultant, este ak mozem otazocku, nebude to mozny dosledok tohoto?
viewtopic.php?t=7221&highlight=benzin
Str, 27.10.2010, 22:13
Podla mechanika je cerpadlo OK. Spred palivoveho filtra sme ale vybrali taketo naftarsko-cerpacio-kutilske dielo. Vraj to tam nepatri. Dake cerpadielko, 2x spatny ventil a nahradili novou hadicou.
Uto, 02.11.2010, 13:35
