Zobraziť témy bez odpovede | Zobraziť aktívne témy Aktuálny čas je Pon, 08.12.2025, 10:46
 Patrol chladenie
Registrovaný: Uto, 08.06.2010, 22:49
Ak sa pytam hluposti tak sory ale radsej sa spytam ako sa ma nieco pokazit .....je normalne ze ked niekde zastanem tak mi rucicka teploty klesne zhruba o polovicu dole (iba na chvilu )a potom sa zase vrati do normalu semtam to spravi viac krat po sebe. ( GR Y61 2,8)
Dik
Ned, 24.10.2010, 22:18
No, čo je normálne?
Inak teda, ak toto spraví aj pri jazde z kopca (brzdíš motorom), tak príznaky jedno jednoznačne na veľkú histeréziu termostatu. Ak sa pri tomto jave nemení teplota vzduchu z kúrenia, tak buď v kľude :wink:
Ak sa mení aj teplota vzduchu v kúrení, začni mať obavy.... Tak ako by potom teplota poklesla ba aj dokázala stúpnuť. motor/kúrenie je prenesene povedané - malý okruh chladenia a motor/chladič - veľký okruh chladenia
Pon, 25.10.2010, 7:46
