Zobraziť témy bez odpovede | Zobraziť aktívne témy Aktuálny čas je Uto, 18.11.2025, 4:32
Odpovedať na tému  [ Príspevkov: 34 ]  Choď na stránku Predchádzajúci  1, 2, 3
 chladenie Patrol Y61 3,0
JohnGee píše:
jasan21 píše:
ak sa mozem spytat...
auto mi kuri a celkom rychlo no tiez mam problem s tym permanentnym tocenim ventilatora uz od prveho startu...
ked je motor vypnuty tak sa toci v pohode teda je rozopnuty ale po nastartovani sa hned zopne a toci aj ked je motor studeny....
je problem tu teplotnu spojku vymenit? alebo kaslat nato nech to toci ako na starej Š100
jak si necital co tam pisali??? ta vrtula sa musi tocit aj za studena inak by zmenu teploty ta viskozna spojka nezaregistrovala...
uz chapem mi nedoslo ja som myslel ze to tocili naprazdno rukou tak ze sa remenica netocila...teda ja som to tak skusal ci nahodou nieje zaseknuta lebo ak by bola seknuta tak by som s nou mal problem otocit....
takze ak sa toci cca tych 400 ot/min tak je to ok aj pri studenom motore...ok idem pocitat :D
no zas ten prievan je suprovy :D
Dinli DL-802 (2010)
Pia, 29.10.2010, 13:39
Ivo, asi mi nejak unikla tato tema, ale len tolko ku tej nadrzke. Mal som ju dlho dlho prazdnu, da sa hovorit o ubehnutych 30tis km a absolutne nic sa nedialo a ani nedeje. V zatazi v terene sa nehrial, akurat v lete ked som ho trosku nahanal po dialnici rucicka sa vychylila za stred. Mas nejake novinky spravy o tom ako sa ti to chova? Ci absolutne nic? Momentalne som ju naplnil aj ja tak uvidim. Dikes
Pia, 29.10.2010, 21:52
[quote="TomasBA"][/quote] - detto, takisto až teraz pri výmene za zimnú zmes som zistil že od leta som chodil s prázdnou a absolútne sa nič nedialo /podľa teplomera/ takže to neriešim... teraz som dolial ako písal karlito hornú plnú a dolnú po rysku a uvidí sa
Ned, 31.10.2010, 12:15
he he h e
vitajte v klube :-)
urobil som to co ste urobili obaja = doplnil som a sledujme ... nic sa fsak nedeje , chvalabohu to drzi hladinu (kolise to akurat , ked sa to zohreje = samozrejme )
povazujem za vybavene
OFF the ROAD
Uto, 02.11.2010, 20:52
