Zobraziť témy bez odpovede | Zobraziť aktívne témy Aktuálny čas je Sob, 06.12.2025, 17:11
Odpovedať na tému  [ Príspevkov: 83 ]  Choď na stránku Predchádzajúci  1, 2, 3, 4, 5, 6  Ďalší
 nové MT od BFG
a coze Wisenty niesu dobre pneu? :-D :-D :-D
Pia, 29.01.2010, 21:09
Zistil som Dano, že ja chcem ísť väčšinou jedným smerom a to dopredu a tak ich aj preto rúbem len z jednej straany. :-D
A Wisentty máš pravdu, Petrík, sú dobré pneu, ale zďaleka nie najlepšie, tak ich aj ja beriem. ;-)
Pia, 29.01.2010, 21:15
GaboSB píše:
... ale ved to je uplne v pohode.
Pia, 29.01.2010, 21:45
KM 2 su v rozmere 33x12.5 R 15 dostupne asi az v druhej polovici roku, nasiel som 33x10.5 R 15
zaujimal by ma vas nazor ci to na GR Y61 nie je uzke a radsej sa skusit poobzerat po tych 12.5
musia byt 15 - mam pripravene disky :wink:
Štv, 04.02.2010, 2:17
urcite aspon 12,5
a preco prave KM2 ? su aj lepsie pneu za podobne ceny
Kumho KL 71 = cca 165 (dostupna)
Maxxis Bighorn = cca 180 (musel by som zistit dostupnost)
Maxxis Mudder = cca 160 (musel by som zistit dostupnost)
Cooper STT = cca 170 (dostupna)
Pia, 05.02.2010, 11:02
Registrovaný: Uto, 18.05.2010, 13:08
ja som MT T/A KM2 kupoval tu:
http://pneumatiky-pneu.0905.sk
spokojnost aj s cenou
Uto, 18.05.2010, 13:13
Na jar planujem kupit na GRko 60 KM2 v 35kách. Prešlo vela času od uvedenia tejto pneu na trh a ako vidim, vela z Vás má práve tieto obuté. Takže Vás chcem poprosít o nejaké new poznatky. Ci sa oplatí kupit, alebo mam pozerat po inych podobnych MT. Dakujem všetkym. Cago :smt006
Toyota HDJ 80 4.2TD
Ned, 31.10.2010, 12:10
no neni to 35.. a nejazdim ani nijaky trial.. ale spokojnost.. ☺
[img][img]http://www.4x4club.sk/pictures/files/1dltiyi7mlemydzvkjbo_thumb.jpg[/img][/img]
www.khvmi.sk
Ned, 31.10.2010, 21:20
Poslať KM2
mam 32x11,5R15
1/asi najtichsie MT ake som mal
2/zatial nemaju tendenciu kockatiet (mam aj kumha a ked stojim 3 dni,des)
3/cca po 20 000, skoro ziadne opotrebenie
4/zatial sa mi ich nepodarilo zobut (pred tym to bola bezna zalezitost ale mozno je to aj tym ze sa ucim :-D)
5/blato - moze byt a mne to staci
6/mokre luky - uplne super,bomba,spica lepsie ako KM1
7/piesok - ujde ale s citom, lubia sa rychlo zahrabat
8/sotolina a kamene ,no problem a to dokonca aj za mokra
(TOTO LETO BOLO MOC MOKRE)
PS: zimu som este na nich nejazdil ani od nich v zimnom obdobi nic neocakavam, v zime jazdim na AT ale tuto zimu ich necham na aute a uvidime ,dam potom poznatky .
Pon, 01.11.2010, 14:35
Registrovaný: Str, 03.02.2010, 20:35
no ja ich mám v 255/85/16 na defe 110, cesta v pohode, mokré trávnaté plochy, nič moc, no ak ideš tak su v poho ale ak zastaneš hore kopcom v najlepsom ostaneš na mieste v tom horšom prípade zacneš cúvat aj keď nechceš, a blato no záleží aké, ílovyté sa hodne kĺže a to sfukujem na 0,9 no ako sa chovaju na snehu neviem, mam ich od mája a cca 11tis km
podla mňa najlepšia univerzálna guma
nie je nad T3 vzor do blata, toť moja skúsenosť
Pon, 01.11.2010, 23:36
Registrovaný: Pia, 20.03.2009, 16:05
Ahoj, som viac-menej rozhodnuty pre tieto pneu. Chcem ich dať na patrola. Je trocha zdvihnuty na podlozkach. Neviem vsak, ci s 33´nebude problem bez uprav blatnikov. Aky rozmer doporucujete? 33x12,5x15, 33x10,5x15 alebo 32x11,5x15??? //Teraz mam AT 31x10,5x15// Dik!
[img][img]http://www.4x4club.sk/pictures/files/cvj8cywp9btyma8obc9e_thumb.jpg[/img][/img]
Patrol Y60
Ned, 19.12.2010, 12:26
..záleží dosť od ET musí byť mínusové a ak máš aspon -25 tak tam dáš v pohode 33X12,5 R15 bez obav.Ja mám na svojom trole síce na Y61 seriovka 33X11,5 R16 a pohoda nič nešuchre :-D ale su to ATčka
Ned, 19.12.2010, 12:34
Ahoj Adam. Ja uz mam KM2 v 35kach po rozhovoroch, telefonatoch s chalanmi čo tieto pneu maju objednane. Teraz sme ich davali u nas v dielni kamošovi na Jeep Chero v 31kach, skusal som ich na snehu a su super. Tiez si myslim, že je to jedna z mala najuniverzalnejšich pneu na trhu. A k tomu rozmeru pneu na Tvoje GRko, ja som kupil Patrola so seriovym podvozkom, bol obuty na 32x11,5 R 15. V pohode nikde nič nechytalo. Pred vymenou podvozku som tam zo svojej zvedavosti nahodil 35ky, tiez to tam v poho voslo, mal som urobeny len 5cm body lift. Takze Tebe myslim 33ky vojdu uplne bez problemov. Disky mam s ET -30. Ci uz daš 10,5 al. 12,5 je len na Tebe. Davam 2foto auta pred vymenou podvozku na 35kach. Cago :smt039
Obrázok Obrázok
Toyota HDJ 80 4.2TD
Ned, 19.12.2010, 13:49
Na tych 35´ to je brutal! Et musim pozriet, ale mozno budem musiet "upravit" ten seriovy naraznik tak, ako mas Ty. To je vsak najmenej.
Patrol Y60
Ned, 19.12.2010, 14:21
adam85 píše:
myslím že asi ťažko dostaneš aj tu 33 na ten tvoj disk myslím že máš na nič ET s týmto ET to isto bude šuchtať treba minusové
Ned, 19.12.2010, 17:24
