Zobraziť témy bez odpovede | Zobraziť aktívne témy Aktuálny čas je Uto, 16.12.2025, 2:11
Dnes je utorok 16. decembra 2025, meniny má Albína a zajtra Kornélia
 žiarovky na jeep
Registrovaný: Ned, 04.05.2008, 4:55
Môže byť, ale to už potom nebude také úplne jednoduché, lebo pri voľnobehu alternátor nedáva dostatočné napätia, nedobíja, teda by sa pri voľnobehu vypínali svetlá, čo by nebolo bohviečo. S tým tlakovým spínačom mám svetlá overené v praxi s max. spoľahlivosťou.
Dacia Duster 1,5 dCi
Mercedes SLK
Opel Tigra
Uto, 05.01.2010, 22:53
Neviete niekto kde v BA sa dajú kupiť žiarovky "HB4A" ?
- halogén do stretávacieho svetla na WJ
Uto, 02.11.2010, 10:33
Ja aj HB7 ked mal kupil normálne v jednej mototechne v BA v ružinove
Uto, 02.11.2010, 10:40
Andrej, keď už si tu nevieš poradiť či sa do Wj dá nacpať aj HB4 namiesto HB4A? Tá HB4 má zahnutý konektor do boku a HB4a má priamy konektor.
Uto, 02.11.2010, 10:49
zohnal som v pohode u nas na vychode kus za 8eur Hella....
a kdesi som to videl ak sa nemyslim ale musel by si asi odsrubovat tu paticu co trci z reflektoru von a potom to naspat nasrubovat ... :?
ja som tiez nad tym spekuloval...lebo nepretocis cez tu srubku co jetam..
Uto, 02.11.2010, 23:36
Včera som pozeral tú HB4 a zdá sa mi že aj konektor má nejaký inakší ako HB4A. HB4A asi nikto nedrží skladom, včera mi ich objednali, vraj posledné 2ks z čiech a cena necelých 10 Eur. Ak niekde natrafíma si si nakúpim aj HB3A do zásoby lebo ai tie som nikde nenašiel :roll:
Str, 03.11.2010, 8:15
