Zobraziť témy bez odpovede | Zobraziť aktívne témy Aktuálny čas je Uto, 16.12.2025, 2:11
Dnes je utorok 16. decembra 2025, meniny má Albína a zajtra Kornélia
Odpovedať na tému  [ Príspevkov: 63 ]  Choď na stránku Predchádzajúci  1, 2, 3, 4, 5
 PROBLEM NA NAPRAVE
tibik píše:
Asi ma picne čepi ok. ,domec riadenia new , geometria new a DW stale kuva uz fakt neviem co to moze sposobovat - nepiste ze panghartka je ties new a dotiahnuta poriadne ,ako by privarena :smt017
hm, mal som obdobny problem,, vymenil som tie gumene picoviny na stabilizatore, bo tesboli vydrate,, takze klepali,, potom prisli dalsie zvuky,,chrakteru klepania,, samozrejma vec dole vsetky capy riadenia a kontrola, nuz ale vsetke boli OK,, tak spat, siel som na stk do roboty a dal som to tam na tu ptakovinu -plochu co trasie z vozidlom,,, a nic, kua uz som penil,,,, potom dosiel dalsi kolegaaa, a ten poriadne rozhybal vozidlo na tej stolice,,, kuaa a ukazalo sa ze gulovy cap na panhardke je v pici,, doslova,, a ked som ju dal dolee tak som ledva vedel hybat s tym capom, bo tak tesno sa v nom pohyboval a preto som si myslel ze je OK,,teda nie vstale sa da zistit ze je cap v tahu, ked ho dame dolu a skusime pohybovat s nim, stava sa ze sa ukaze len pod zatazenim, ze je v tahu,,,, vymenil som ju a odvtedy chvala bohu afto bezi pekne ticho....
gadzo, ty budes mat podla mna tes obdobny problem,,
Štv, 04.11.2010, 8:19
ja som mal problem ze mi auto zacalo z nicoho nic skakat ako koza, roztriaslo cele auto, volant sa nedal udrzat v rukach. zacalo to robit pri cim dalej mensej rychlosti. po panelke zo sladkovicova do senca som isiel 30 - 40... strcil som to chlapcom do servisu - v starom prievoze fy. holub
tam som im opisal, boli s tym na teste tlmicov a tam im vyhodilo ze okrem tlmicov v p... som mal uplne vyslahany aj silentblok na naprave k hornemu ramenu. ten som vymenil a auto ako vymenene. za odmenu dostalo aj nove tlmice!!
Štv, 04.11.2010, 15:17
:evil: uff po vimene vsetkeho mozneho sa trasenie stratilo no ale vcul zas taha mierne do prava - myslim auto nie ja ,- to len pre vtipalkov :-D :-D :-D , pred vymenov cepov riadenia a tlmiča riadenia islo vsetko ako po masle as na to trasenie po prejdeni hociakeho hrbu na nasich uzastne dobrich cestach :twisted: - myslim pustil som volant a auto slo rovno , čo je asi na pip ja mam podozrenie na geometriu asi ju zle nastavili podla mna co vy na to?
Ex. XJ. 2,5td 1998.
WK/WH 3crd. 2006.
Pia, 26.11.2010, 19:04
