Zobraziť témy bez odpovede | Zobraziť aktívne témy Aktuálny čas je Str, 05.11.2025, 23:24
 zadne tlmice
Registrovaný: Uto, 19.02.2008, 17:28
cavte. ake tlmice by som mohol dat dozadu na aro 243 a listove pera. z coho by pasovali. diky
Štv, 14.10.2010, 13:11
Aro M 461 prip.UAZ?
Gaz 69 so srdcom z Medveďa .
Pia, 15.10.2010, 10:34
môžu byť aj z patrola, všetky typy.
Pia, 15.10.2010, 10:54
ake treba upravy keby som chcel dat z patrola tlmice aj pera. zodvihne sa trochu zadok . diky
Pia, 15.10.2010, 13:05
tlmiče tam našrobuješ, ale perá budú asi dlhé. Zadné listy z typu 160 a 260 majú dĺžku asi 130cm. To by bola väčšia úprava. Ale dá sa všeličo. Ja mám napríklad predné listy z VW transporter.
Ned, 17.10.2010, 19:00
ok to beriem. tu dlhsie z patrola ako ma aro . nie. chcel by som zadok trochu zodvihnut lebo mi skru gumy o blaniky. asi tak.
Ned, 17.10.2010, 20:15
Registrovaný: Štv, 11.11.2010, 23:16
ako sa ti to podarilo ze ti sadnu gumy do blatníka :shock: ja som tam strcil 215/80 a nesuchaju, jedine ze by si tam nemal dorazy
ARO 243 pre niekoho požierač benzínu, pre mňa hobby, vyrastal som pri tej značke :-)
Štv, 11.11.2010, 23:49
no ja tam mam 225 75 15 od fedimy extra evolution tak skru o ram. ked sa nakloni auto potrebujem podlozky minimum 3 cm.
Štv, 18.11.2010, 21:59
no a ake mas disky ? ak mas orig. tak mozes mat aj 235x75x15 ak uazove tak sa necuduj a tie zadne tlmice daj zo starej 1203 ja som mal aj predne a su 100krat lepsie ako rumunske
Pon, 22.11.2010, 20:54
ak tam dam disky 15 z ara nebudu skriet o ram. ?
Str, 24.11.2010, 10:55
