Zobraziť témy bez odpovede | Zobraziť aktívne témy Aktuálny čas je Pia, 24.10.2025, 22:50
 VITARA - vysoké otáčky voľnobehu
Mám Vitaru 1,6 - benzín, 59 kW, r. 1996, elektr. vstrekovanie. Trápia ma na nej dosť vysoké otáčky voľnobehu. I keď je zohriaty motor, stále je to až okolo cca 1300 ot./min. Čo zvykne byť najčastejšie príčinou, resp. ako sa dajú znížiť?
Ned, 21.11.2010, 13:17
Je to len o zvysenych otackach, alebo su pozorovatelne aj ine javy, napr. motor nejde do vykonu, pripadne odmieta prekrocit urcite otacky ?
Ned, 21.11.2010, 13:31
Je to len o zvýšených otáčkach. Ináč všetko funguje ako má...
Ned, 21.11.2010, 14:42
Mne robilo to isté a mal som iba zle nasunuté lanko z plynového pedálu.Ale nie na pedále,ale na motore pod horným krytom.Dal som ho na miesto a bol pokoj s otáčkami.Lanko bolo trocha natočené tým trocha napnuté.
ex vitarka 1,6 16v wagon....
Ned, 21.11.2010, 15:04
