Zobraziť témy bez odpovede | Zobraziť aktívne témy Aktuálny čas je Ned, 07.09.2025, 0:04
 nejde predok- Hunter
chlapi zapnem volnobezky , zaradim predok a nejde
uaz nema medzinapravou uzavierku, bude chyba vo volnobezke alebo poloos prdnuta?
Ned, 03.10.2010, 17:48
pozri či sa ti toči kardan - ak ano ta potom je mrtva polos alebo diferak
discovery td5
Ned, 03.10.2010, 18:17
bol som sam tak som nemohol kontrolovat aj kardan zajtra budem musiet niekoho zverbovat ale pred tyzdnom ked som jazdil tak vsetko OK a nepostrehol som ziaden chrupot v naprave
Ned, 03.10.2010, 18:44
tak kardan sa toci
zhodil dom volnobezku predpokladam ze bude chyba tam
ak na zhodenej volnobezke prepnem 4x2 tak by sa vnutro malo tocit ak prepenem 4x4 tak by sa nemalo tocit ano?
to by znamenalo ze je chyba vo volnobezkach
Sob, 20.11.2010, 15:21
ja osobne som to vyriešil zavarením na tvrdo je síce väčšia spotreba ale tak pri našom jazdní to nieje neznesitelné.A výhoda toho je že ked je zavarená tak tam šupneš redukovanu a hned to ide žiadne cvakanie ani nič podobné....
Sob, 20.11.2010, 18:01
A nevyhoda, ze nemozes pouzit redukovanu 4x4 bez predku na asfalte (tahanie niecoho tazkeho do strmeho kopca).
Sob, 20.11.2010, 22:08
david a nemoze bit niektora volnobezka len zle zlozena a nezaskakuje,skus sa do necoho opret zapni predok a nech ti niekto kukne co sa deje ak by to bola volnobezka bude preskakovat,prip skusit vypnut a zapnut aby zaskocila,ak ne tak pocuvnut odkial pojde chrupot
Sob, 20.11.2010, 22:10
finder píše:
finderko to máš pravdu a ešte jedna vec ,ničí sa tým všetko ostatné lebo sa prakticky točia aj kardány a aj poloosi
Ned, 21.11.2010, 8:38
dobre filip, to ma netrklo ten isty problem bol aj ked sme boli jazdit este so starym uazom a tam mi tiez neisiel predok pamatas!
Ned, 21.11.2010, 17:56
David ked si jazdil v terene so zapnutym predkom, nezaregistroval si obcas buchanie (preskakovanie volnobezky)? Pretoze mne to na volnobezkach ktore som mal namontovane robilo az kym prestal predok fungovat. Volnobezky som vyhodil a dal som original ruske na pevno a mam po problemoch.
Pon, 22.11.2010, 18:09
nie vsetko islo OK ani som nepocul chrupnut poloos pravdepodobne zle zapadla volnobezka v piatok na to kuknem
Pon, 22.11.2010, 18:28
david píše:
jasne majstro :-D
Uto, 23.11.2010, 19:42
David uz si prisiel na chybu co to bolo?
Pon, 29.11.2010, 0:19
teraz som skusil co mi Filip poradil a nist kua
budem to musiet rozobrat
alebo memate niekto doma volnobezky? skuste to prepnut v ruke do polohy 4x4 ci sa vnutrajsok bude nazavisle tocit alebo to zasekne lebo mne sa to toci ci je to zapnute alebo vypnute - a hned samozrejme :-D
Sob, 04.12.2010, 19:09
Registrovaný: Štv, 17.07.2008, 12:43
pri polohe 4x4 musi vnutrajsok zaseknut a nesmie sa volne tocit
Ned, 05.12.2010, 4:07
