Zobraziť témy bez odpovede | Zobraziť aktívne témy Aktuálny čas je Str, 05.11.2025, 4:52
Odpovedať na tému  [ Príspevkov: 37 ]  Choď na stránku Predchádzajúci  1, 2, 3
 moj drobcek
trdlo600 píše:
tak som zas daco vykuuumal na trole .... zohnal som napravy z prevodom 1:5,1428 v predu je samosvor,a vzadu spera z GRRRR
zatial som skusal iba jazdu na zadnom nahone bez uzavierky a ide to faaaje pomalicky :-D :-D a oto mi slo :-D :-D po nahodeni predneho kardanu a podtlaku na uzavierku dam dalsie slova --- cafte
do pôvodnej zadnej nápravy ti vošiel zadný dif z GR? A čo polosi? Na GR je iné drážkovanie. Napíš viac, čo si s čím kombinoval. Asi by to aj viacerých zaujímalo. Dopredu si dal aký samosvor?
Pia, 26.11.2010, 11:53
v prednej naprave je samosvor z terana (3 lamely)
a v zadu je v spanielackej naprave uzavierka z gr poloosi su hrube na oboch rovnake aj na spanielovy aj na gr tak to sedelo!!! a este sa odrezal dekel z gr napravy aj z podtlakovou membrankou a privaril sa na psanielacku :D pozhanal link a dam ho sem!!!
Pia, 26.11.2010, 13:32
http://www.patrol-gr.net/forums/viewtop ... sc&start=0
Pia, 26.11.2010, 13:36
riesil niekto prehodenie napravy so zmenov diferaku ...predtym bol na strane a teraz je v strede... posun cca 20 cm! kua nejak mi to vybruje ,ale nie stale (kardan ma este rezervu na vyosenie ale drnci to!!!) nieje problem v tom ze je kadran vyoseny v dvoch smeroch?? dakujem za pomoc
Uto, 30.11.2010, 21:56
keby si to mal na fotke alebo nacrtnute aby sa tu zbytocne okolo toho nemudrovalo a aby to kazdy hned pochopil
Uto, 30.11.2010, 22:02
trdlo600 píše:
nemozem si pomoct ale viac sa mi tvojhe vozidko pacilo takto
mozno len dvihnut to
UTE Y60 TD42 vo výstavbe
td42@safe-mail.net
Štv, 24.03.2011, 11:00
Pepe ved ale tto su dve odlisne auta :o)) a ten cierny bola kopa hrdze oproti tomuto :-D :-D
Štv, 24.03.2011, 13:12
