Zobraziť témy bez odpovede | Zobraziť aktívne témy Aktuálny čas je Pon, 08.12.2025, 9:36
 Vapka po OFF akcii
Uvitali by ste možnost si po OFF akcii preplachnut vapkou chladič svetla atd?
urcite ano 74%  74%  [ 39 ]
ked idem po vlastnej ose ano 21%  21%  [ 11 ]
netreba nech to poriadne zaschne : ) 6%  6%  [ 3 ]
Celkom hlasov : 53
 Vapka po OFF akcii
Zdenko...ja rozmyslam nad normalnym ponornym cerpadlom...menic v aute uz je tazke by s tym problem nemal byt. Akurat ponorne cerpadla nemaju velky tlak tak najradsej by som si to predtym vyskusal ako nieco kupim :-)
Co som sa bavil s bratrancom tak on pouziva nieco podobne:
http://www.mountfield.sk/cerpadlo-sa-18 ... C2002.html
uz som to aj skusal a ozaj je to male prditko s dobrym vykonom...len treba pockat na akciu a kupit to so zlavou min 50% co sa pri mounfielde da.
Pia, 26.11.2010, 23:40
hlavne nezabudni pri čerpadlách odsledovať (opýtať) ich výtlak keďže budeš chceš aj volaký tlak dosiahnut.Koľko bar majú. Určitý prietok pri danom tlaku.
Sob, 27.11.2010, 11:49
Fefe..preto to chcem skusat ...kedze pri cerpadlach zahradnych a hoby sa uvadza len prietok (l/min alebo l/hod) k omeru vytlacnej vysky (m) a tlak akosi chyba.
Sob, 27.11.2010, 19:36
Registrovaný: Ned, 21.11.2010, 16:06
vytlacna vyska = tlak 10m=1atmosfera
Sob, 27.11.2010, 20:01
Dakujem ale tiez to nemozes brat prene do uvahy... ked porovnas 2 cerpadla od inych vyrobcov s podobnymi parametrami tak aj tak budu rozdielne. Vlastna skusenost GARDENA / AL-KO.
Preto si to chcem skusit v praxi.
Sob, 27.11.2010, 20:05
Toto by mohlo byt celkom zaujimave http://eshop.homesolar.cz/9/60/fp1500-12.html
Sob, 27.11.2010, 22:28
Myslim,že tieto ponorne čerpadla niesu najvhodnejšie, maju slaby tlak ako vyššie napisal FEFE
čo neurobím,obkeciam
Sob, 27.11.2010, 22:57
...neskušali ste niekto taku maličkost ako miničerpadlo na vrtačku? ...vrtačku zapojit na menič napatia a skusit umyt auto? ...jasne ,že musi byt poblizku voda,ale reku či to funguje? :smt017
niečo take:
http://www.rr-naradi.cz/cerpadlo-na-vrt ... 3-4-hadici
Sob, 27.11.2010, 23:58
Little PEPE píše:
rescue píše:
my vieme v zásade priviesť wapku, čerpadlo aj elektrocentrálu hocikde kde je prísun vody...
bola by to super vec len som to este nikde nevidel v praxi :(
prídi na akciu do Trenčína a uvidíš. Nemavajú tam síce WAPku, ale hasičská striekačka je ešte lepšia.
Ned, 28.11.2010, 8:57
