Zobraziť témy bez odpovede | Zobraziť aktívne témy Aktuálny čas je Str, 05.11.2025, 23:50
Odpovedať na tému  [ Príspevkov: 53 ]  Choď na stránku Predchádzajúci  1, 2, 3, 4  Ďalší
 konecne patrol
no na tvojom mieste by som tiez odporucal dat to niekomu sikovnemu spravit aby bol motor v bezpecí. ved je tu tolko sikovných chalanov na fóre. sak tot radoffroad ked mu trocha poradim :-D :-D :-D to zvladne lavou zadnou :smt137
Uto, 05.10.2010, 8:57
Registrovaný: Uto, 18.12.2007, 19:21
nastavovat by som urcite chcel, aby mi to niekto robil, kto sa do toho vyzna, ale zalozit by som si ho mohol aj sam.. myslel som, ze to nebude az take tazke.. ci?
Y61 TD42
Hilux
Sprinter 4x4
Uto, 05.10.2010, 10:01
nepoznam ta, tak nemozem sudit, ci to zvladnes aj sam, ale podla tvojich otazok sudim, ze vela motorov si nerobil... ci ?
nechcem urazit, ale ak mam poradit a zodpovedne prehlasit ci to zvladnes, musim cca vediet tvoje skusenosti, verim , ze chapes...
to Roland : a mozem potom zavolat dam si handsfree a budes mi online radit po telefone :-D :-D podchvilou mam volaky problem, minule som do trola nalial omylom vodu do otvoru na olej a nejako zle mi to potom mazalo a daval som aj JAR aj mydlo, kde som spravil chybu kua :shock:
Uto, 05.10.2010, 11:43
urcite to pokazilo to mydlo ale asi si tam dal toho malo to treba az po ten otvor (ale sa nesmej toto sa vazne stalo chlapik na nejakom nakladnom aute nalial olej doplna po stupel a na avii sa pokusal s dekalamitku premazat napravy cez odvzdusnovacie sroby) :-D :-D :-D :-D malinko som to tu asi zaprasil toto vlakno :D
Uto, 05.10.2010, 12:29
Neviem, či je to zaprasenie, ale dobre mi padlo sa od srdca zasmiať. :-D
V tomto týždni s mizerným počasím aj udalosťami ste mi obaja spravili radosť svojimi pracovnými postupmi aj skúsenosťami. :D Vďaka
Uto, 05.10.2010, 14:44
tak zas nieco pribudlo, tak sa pochvalim.
je tam podvozok dobinsons +3", dopredu pribudol pevnostak, ktory este treba trocha doladit, ale zatial funguje.. no a snorchel. este su doma nove zadne zdruzene svetla, ale tie este treba namontovat a hi-lift..
Y61 TD42
Hilux
Sprinter 4x4
Sob, 04.12.2010, 20:59
Registrovaný: Sob, 09.08.2008, 12:48
Fesak :shock:
Sob, 04.12.2010, 21:03
auto krásne ale zriešil by som ten výfuk... takto nemá dlhú životnosť
Sob, 04.12.2010, 23:05
ten pevnostak je robeny, alebo kupeny hotovy?
Patrol 3,0 TDi
Ned, 05.12.2010, 11:53
Registrovaný: Pia, 20.03.2009, 16:05
ako si spokojny s Dobinsonom? nedaval si ho robit v PL?
Patrol Y60
Ned, 05.12.2010, 13:06
takze pevnostak mi robil jeden chalan na mieru, ale ak by niekto chcel, mozem ho este poprosit.. inak je to presna kopije jedneho, co som si nasiel na nete, co sa mi pacil.
druha vec. ten dobinsons.. je z polska, pravdu povediac bezkonkurencna cena. spokojnost s nim je, ale zas pravda, ze nemam s cim porovnavat.
a ten vifuk.. no on je preto tak, ze ho vzdy niekde zachytim, potom zas vyrovnam a tak stale dookola..:)) uz sa pracuje na tom, aby tam bola miesto koncoveho tlmica iba rura. inak nema s tym niekto skusenost konkretne na takomto patrole.. viem ze sa to tu uz riesilo, ale na pajero myslim. chcel by som vediet hlavne ako je to s vykonom, ci to nestrati kusok a s zvukom..
Y61 TD42
Hilux
Sprinter 4x4
Ned, 05.12.2010, 18:57
Y61 TD42
Hilux
Sprinter 4x4
Naposledy upravil matus dňa Pon, 04.04.2011, 14:23, celkovo upravené 1
Pon, 04.04.2011, 14:20
takze po dlhsom case pribudlo zas nieco nove.. fedimy 285/75 16 som obul uz asi pred dvoma mesiacmi..
pribudla nova zaharadka so svetlami na kazdu stranu (akurat v predu este chybaju)
tento tyzden som sa kus bavil so zasuvacimi polickami a tym padom aj spamim v patrole
Y61 TD42
Hilux
Sprinter 4x4
Pon, 04.04.2011, 14:22
..vyzerá to super a presne takto to idem riešiť aj ja už mám všetko nato nachystané len dorobím traktor a idem sa pusti nato :wink:
Pon, 04.04.2011, 21:16
mas hadam tu najkrajsiu farbu,aka bola na patrole
tu policku na spanie mas z dreva a konstrukciu z jakla?...ako to mas prichytene do karoserie?....nevazil si to nahodou,kolko to ma kg?...pytam sa preto,lebo ja platim cestnu dan od vahy auta a kazde kilo zaplatim
este sa vratim k tomu zlomenemu ramenu...neviem preco doteraz som si myslel,ze to je plna tyc
Pon, 04.04.2011, 21:31
