Zobraziť témy bez odpovede | Zobraziť aktívne témy Aktuálny čas je Pon, 15.12.2025, 9:34
 Selec Trac
potreboval by som radu ohladom prevodovky na ZJ 5.9 s quadra,ci by sa dala vymenit za select track.Ak je to mozne,ci nestaci vymenit len rozvodovku ale chcem dat do zadneho difu pevnu uzavierku(asi ARB).Pisem to koli tomu,ze ak by bola mozna ta vymena,tak ci by to nevadilo,ci by sa to nejako nebilo s tou uzavierkou.
Sob, 04.12.2010, 9:48
nie problemy to nemá ako robiť. Selec trak na 5,2 je fajn vec, akurát ta uzávierka ARB mno mám svoj názor rovnako ako na hlinikovú 44 čo je vzadu.
Sob, 04.12.2010, 17:11
242 namiesto 249 ano, ale budes musiet preskladavat - urobit 1 z 2.
uzavierka do hlinikovej D44 je blbost
to je ta 5.9 z l.lucky ?
Sob, 04.12.2010, 17:12
nie,nie je to z LL
Palo zavolam ti
skusam len ci s tym uz niekto nemal skusenosti
Ned, 05.12.2010, 0:22
Jo jo v svojom zelenáči mám select trak a no nebe a dudy oproti 249.
Ned, 05.12.2010, 18:14
pridavka 242 je zhodena olej vypusteny a ked tocim hriadelami je tam vola
-je to problem alebo nejaka vola tam moze byt ?
-retaz nestrkoce
dik
Pia, 11.01.2013, 19:49
Keď točíš hriadelami máš na prídavke čo zaradené 2h, 4part 4 full alebo 4low????
Určitá vôľa tam môže byť.
Naposledy upravil Andrej dňa Pon, 14.01.2013, 12:21, celkovo upravené 1
Pon, 14.01.2013, 10:24
ide o to aká vôľa (radiálbna, axiálna...)
a ešte jedna vec (plus upravený nadpis)
správny názov tej prevodovky je Selec Trac (NIE seleck track)
to isté platí pre Command Trac, Quadra Trac....
Pon, 14.01.2013, 12:17
palo-cherokee píše:
Tak Palino, zalezi aky rocnik ta pridavka je.. neviem ci ti vravel Andrej, ja som zohnal 242 r.v. 1998 a na moju 5.9 to sadlo ako rit na serbel, dokonca aj konektory sedeli, nemusel som robit rozsadu s kablikmi pod autom.. proste Plug'N'Play :-D
a ako bonus je to, ze zhasnu kolesa na VIC ked na pridavke zaradis "N" ;-)
Pon, 14.01.2013, 14:28
Registrovaný: Sob, 30.05.2020, 21:06
Zdravím kúpil som prídavku selec trac ten pán čo mi ju predal mi nevedel povedať s akého auta je ani rok výroby dá sa to nejako zistiť aký je to rok výroby ma 21 zubov a chcel by som ju vymeniť za quadra trac na jeep grand cherokee 5.2 zj rok 97
Str, 17.06.2020, 12:58
je tam stitok, kde je datum vyroby
Jeep Cherokee XJ 5.3
Str, 17.06.2020, 16:10
Makiva píše:
... akého auta je ani rok výroby dá sa to nejako zistiť aký je to rok výroby ma 21 zubov a chcel by som ju vymeniť za quadra trac na jeep grand cherokee 5.2 zj rok 97
ak to má 21 zubový vstup tak nejaké XJ asi tak niekde medzi 86 a 91.
Ak to chceš na 97 ZJ tak jedine spraviť 2v1. Lebo nebude sedieť ani počet drážok ani modul zubov ani dĺžka hriadele.
Str, 17.06.2020, 16:47
Viem že to tu už bolo spomenuté údajne sa dá použiť polovica s qvadra a polovica zo selec trac len mi nieje jasne ktorý obal použiť
Str, 17.06.2020, 21:26
Tak treba využiť funkciu fóra "hladať"
potom študovať tie kilometre popísaných vecí o tom, par ľudí tu toho dosť popísalo, že v podstate každý trochu zručnejší pochopí. a ak nepomôže tak radšej to daj niekomu spraviť.
Poväčšinou sa pri tom robí repas celej prídavky, gufera, ložiská, obloženie presúvacích vidlíc atď..
Štv, 18.06.2020, 7:59
