Zobraziť témy bez odpovede | Zobraziť aktívne témy Aktuálny čas je Pia, 17.10.2025, 22:45
Dnes je piatok 17. októbera 2025, meniny má Hedviga a zajtra Lukáš
 Toyota LC 120 - Pomoc pri kupe
Zdravím Toyoťákov
Rozhodol som sa častejšie navštevovať túto stránku, preto že zvažujem presedlať na LC 120 (myslím že sa jedná o výbavu SOL bez mechov) r.v. 2005. Preto Vás kompetentných žiadam o rady, načo si dať pred kúpou pozor, čomu venovať zvýšenú pozornosť pri tomto modeli. Budem rád za všetky rady alebo linky s ktorých by som sa mohol čo to dozvedieť.
Vopred VĎAKA
S pozdravom
Michal
Uto, 14.12.2010, 19:14
Registrovaný: Sob, 28.11.2009, 20:56
Ahoj. No presne takuto 120ku mam. Som s nou spokojny. Nikdy nebudem lutovat jej kupu. Mozno si daj pozor nato kde budes tankovat. Citlivost trisiek na palivo je pomerne vysoka.
Najazdil som zatial 200tis bez poruchy. Je to asi jeden s poslednych offou na rame, redukciou a dvoma uzavierkami. V terene nemam problem. Spotreba 9,6 teraz na zimnych pneu a v lete na MT priemer teren,mesto mimo mesta 10,7 az 11l. Nic ine ma viac nenapada ale kludne daj otazku.
Čafko. :D
Uto, 14.12.2010, 21:21
Registrovaný: Pia, 26.12.2008, 22:25
opytaj sa toudy. myslim ze on ma 120.
Str, 15.12.2010, 19:38
Registrovaný: Uto, 24.10.2006, 10:42
Moje skusenosti, model 2005 bez mechov: po cca. 60t km odchadzaju predne loziska. Je jedno ci si lestenkar alebo jazdis teren. Je to choroba J120. Dokonca aj na modeloch 2008/2009 to je. Podobne sa objavuje aj pri LandRover Discovery 3 pri podobnych poctoch km. Predne manzety su citlive na prierazy najmä v lesnom terene-haluzky a podobne. Pri beznom zdvihnuti predku to netreba prehanat-dochadza k rychlejsiemu opotrebovaniu manziet. Ostatne je v pohode. MT kolesa pri 17 diskoch sa bez uprav podvozka daju pouzit do rozmeru 34". Ja mam Wrangler MTR 32x10,5x17 a diskoch ET0.
TYT J120, ARB, Asfir, snorkel, K&N, SW 12000, SW 9500, OME, GY Wrangler MTR 32x10,5x17
LRD3 SE, Asfir, K&N, T-MAX 12000
Pon, 11.04.2011, 22:18
Registrovaný: Štv, 19.05.2011, 8:19
Nazdar chalani.
Chcel by som sa spýtať, ako rozoznam ktore lc 120 3 dv. su s mechami a ktore bez? Ďalej by ma zaujímalo, či sa dá na A/T gumach jazdit za 9l. r.v. od 2001 do 2004 s nabehom okolo 250000km je este vpohode? Nevadia mu kratke trasy?
Str, 18.12.2013, 17:05
Ahojte, chcem ist pozriet jednu 120tku, co je jej najvacsou slabostou? Az nahodou nedotiahnem domov niaku blbost :roll:
dakujem
Mino
Pon, 10.03.2014, 7:10
Registrovaný: Uto, 07.06.2011, 17:45
najvacsou slabostou ? ... vstrekovače ... inak nič
EXEX ExToyota Land Cruiser LJ 70 2,4TD
EX... Toyota Land Cruiser KZJ 70 3,0TD
AKTUALNE... Toyota Land Cruiser HDJ80 a.k.a Hippo expedition
Uto, 11.03.2014, 23:37
