Zobraziť témy bez odpovede | Zobraziť aktívne témy Aktuálny čas je Pon, 15.12.2025, 6:57
 do fronteri 2.8tdi 2.5tds motor
Registrovaný: Ned, 06.06.2010, 8:58
mam 2.8 fronteru a potreboval by som motor ale nemozem ho zohnat nedalo by sa tam dat 2.5tds alebo 2.3td motor ?co by sa tam muselo prerobit ???
Nissan patrol 2.8TD pneu mudzila 35 navijak,pevnostaky,našlapy,pridavne svetla ,CB ,ryl,gurtne ,hi -lift,sekera a nejaky vercajch a FELICIA 1.9D
Štv, 16.12.2010, 17:05
je to s nim az take zle?
aky mas problem?
Znami vlozil 2,8cku z tropera namiesto 2,3TD takze aj naopak by sa dalo. 2,5 ma riadiacu jednotku a el. plyn takze tam musis prekladat viac veci.
mozno v novom roku kupim 2,8-cku a motor asi nebudem potrebovat.
o tom si neuvazoval
http://isuzu-trooper.autobazar.eu/28-td-id2009121.html
0919 224 231
fronteradiely@azet.sk
Štv, 16.12.2010, 19:09
problem je taky ze tlaci olej cez otparovanie fuka do sania vzduchu a spaluje ho!!ja takm mam odkalovac z na vzduch a odpustam ho spet do motora!!a ten motor je ten isti??
Štv, 16.12.2010, 19:50
to ti neviem presne povedat este som ho na zivo nevidel iba v tme a to som si vsimol ze ma ine sanie a nema nadrzku na vodu ale iny chladic. Podla inzeratu ma 74kW a frontera 83kw. Ak sa podari cez vianoce pozriem na tu fronteru z Troperackim motorom a porovnam.
0919 224 231
Štv, 16.12.2010, 20:06
ok dik !ale najradsej by som bol tomu origo motoru ale sak uvidim!!!
Štv, 16.12.2010, 20:55
ja osobne bi som tam svihol nove kruzky+ojnicne loziska,tesnenie,olej a mas to a neni to drahe a hlavne vies co tam mas a nekupujes macku vo vreci ved ak ti to fuka do odparovaka nema to tlaky na 100%
Štv, 16.12.2010, 21:34
to mas pravdu ze by sa to tak dalo uvazoval som o tom!!!ale nevim kde by som zohnal na to suciastky a co by to stalo!!a ja by som najradsej kupil cele auto aby bolo na suciastky a na vozenie po hory ten motor este jede len fuka a v hory by este ujel!!
Štv, 16.12.2010, 21:58
ak ma pamet neklame je to motor ISUZU a na ten kupis kruzky v kazdom lapsom obchode len abi si vedel ci nie su nahodou na vibrus najlepsie su nemecke v zltych krabiciach GC a na jeden valec stoja okolo 20eur.
Pia, 17.12.2010, 17:40
