Stránka 1 z 1
[ Príspevkov: 12 ] |
prehodenie prednych ramien disco1
Filipe
Registrovaný: Štv, 01.05.2008, 22:19 Príspevky: 431 Bydlisko: Modra
pani potrebujem radu,nezhorsia sa jazdne vlastnosti, ked prehodim ramena prednej napravy zospodu na vrch napravy,na co si dat pozor,jedna sa o disco1 dik,je to koli velkemu liftu
| Pon, 20.12.2010, 15:01 |
visby
Registrovaný: Uto, 24.02.2009, 0:18 Príspevky: 515 Bydlisko: BA
neviem si dost dobre predstavit, ako to moze fungovat...
preco nekupis normalne korekcne ramena pre 5" lift?
| Pon, 20.12.2010, 15:59 |
romo11
Registrovaný: Ned, 18.03.2007, 10:25 Príspevky: 1804 Bydlisko: Bratislava
keď dáš horné dlhšie musíš úmerne predĺžiť aj spodné, inak úpne rozhodíš záklon riadenia...asi bude problém auto udržať na ceste a po lifte sa koleso priblíži enormne ku karosérii...samozrejme taký extrémny lift bude pýtyť aj predĺženie kardanu
| Pon, 20.12.2010, 16:24 |
Filipe
visby no ja som hovoril s chalanmy co v tom chodia, a ma
odradzali ze tie ramena su slabsie ako origo a cena je tiez dost vysoka a preco by to nemalo fungovat ak dam rameno zvrchu napravy?, romo11 jedna sa o disco cize tam nejsu 2ve ramena spodne a vrchne ale len jedno ako ma patrol, a jasnacka ze sa bude robit geometria
| Pon, 20.12.2010, 20:38 |
patrik
Registrovaný: Str, 04.10.2006, 23:06 Príspevky: 775 Bydlisko: slovensky grob
ty si nedaš povedat že 5 cm stači .  ale ako chceš . urobit monster je lahke ale jazdit na nom už nie .
_________________ discovery td5
| Pon, 20.12.2010, 21:12 |
romo11
Filipe: OK, nevedel som ako je to konštrukčne na D1...
| Pon, 20.12.2010, 22:44 |
Filipe
patrik píše: ty si nedaš povedat že 5 cm stači .  ale ako chceš . urobit monster je lahke ale jazdit na nom už nie .
pato ne ta medvedova je predana,brasko uy kupil monstra len ho treba doladit a hlavne spravit geometriu prednej napravz
| Pon, 20.12.2010, 23:37 |
patrik
to som nevedel - hod foto
| Pon, 20.12.2010, 23:38 |
visby
mne 200 libier nepride az taka mega suma, skor budes mat viac problemov s premiestnenim tych normalnych ramien...
nie su nahodou nad uchytom ramien hned pruziny? akurat neviem najst foto, kde by to bolo dobre vidno
| Uto, 21.12.2010, 9:54 |
Filipe
je jedna strana toho dryaku ale to by nebol problem tak co pustit sa do toho alebo nie?
| Uto, 21.12.2010, 19:56 |
visby
ja by som siel do novych ramien, aj tak budes musiet dost prerabat pri takom lifte. takze nuda ti nehrozi...
| Str, 22.12.2010, 10:31 |
RudaK
Registrovaný: Uto, 25.11.2008, 18:15 Príspevky: 1 Bydlisko: Raygern
No já jsem na doporučení Ivana Jezbery nechal přefrézovat díry pro šrouby na řídících koulích ( prý to běžně dělají australani ) a záklon svislých čepů je vyřešený . Akorát se musí pořádně spočítat o kolik je to potřeba přefrézovat ( mě to stačilo cca o 1/2 orig díry ) A tím pádem orig ramena stačí a je uspořeno 200 liber ....  Podle mě to je nejlevnější předělání .Ahoj Ruda
p.s. a funguje to bez problémů a ani nemusel být přední kardan s dvojkřížem , oni ty korekční ramena nejsou taky o moc jiný od orig.Osobně bych nepředělával ty ramena nahoru na nápravu.
_________________ D III Al terain
D I Mud Terain
| Sob, 01.01.2011, 18:42 |
Stránka 1 z 1
