Zobraziť témy bez odpovede | Zobraziť aktívne témy Aktuálny čas je Ned, 26.10.2025, 21:52
 prehodenie prednych ramien disco1
pani potrebujem radu,nezhorsia sa jazdne vlastnosti, ked prehodim ramena prednej napravy zospodu na vrch napravy,na co si dat pozor,jedna sa o disco1 dik,je to koli velkemu liftu
Pon, 20.12.2010, 15:01
neviem si dost dobre predstavit, ako to moze fungovat...
preco nekupis normalne korekcne ramena pre 5" lift?
Pon, 20.12.2010, 15:59
keď dáš horné dlhšie musíš úmerne predĺžiť aj spodné, inak úpne rozhodíš záklon riadenia...asi bude problém auto udržať na ceste a po lifte sa koleso priblíži enormne ku karosérii...samozrejme taký extrémny lift bude pýtyť aj predĺženie kardanu
Pon, 20.12.2010, 16:24
visby no ja som hovoril s chalanmy co v tom chodia, a ma
odradzali ze tie ramena su slabsie ako origo a cena je tiez dost vysoka a preco by to nemalo fungovat ak dam rameno zvrchu napravy?, romo11 jedna sa o disco cize tam nejsu 2ve ramena spodne a vrchne ale len jedno ako ma patrol, a jasnacka ze sa bude robit geometria
Pon, 20.12.2010, 20:38
ty si nedaš povedat že 5 cm stači . :wink: ale ako chceš . urobit monster je lahke ale jazdit na nom už nie .
discovery td5
Pon, 20.12.2010, 21:12
Filipe: OK, nevedel som ako je to konštrukčne na D1...
Pon, 20.12.2010, 22:44
patrik píše:
pato ne ta medvedova je predana,brasko uy kupil monstra len ho treba doladit a hlavne spravit geometriu prednej napravz :D
Pon, 20.12.2010, 23:37
to som nevedel - hod foto
discovery td5
Pon, 20.12.2010, 23:38
mne 200 libier nepride az taka mega suma, skor budes mat viac problemov s premiestnenim tych normalnych ramien...
nie su nahodou nad uchytom ramien hned pruziny? akurat neviem najst foto, kde by to bolo dobre vidno
Uto, 21.12.2010, 9:54
je jedna strana toho dryaku ale to by nebol problem tak co pustit sa do toho alebo nie?
Uto, 21.12.2010, 19:56
ja by som siel do novych ramien, aj tak budes musiet dost prerabat pri takom lifte. takze nuda ti nehrozi...
Str, 22.12.2010, 10:31
Registrovaný: Uto, 25.11.2008, 18:15
No já jsem na doporučení Ivana Jezbery nechal přefrézovat díry pro šrouby na řídících koulích ( prý to běžně dělají australani ) a záklon svislých čepů je vyřešený . Akorát se musí pořádně spočítat o kolik je to potřeba přefrézovat ( mě to stačilo cca o 1/2 orig díry ) A tím pádem orig ramena stačí a je uspořeno 200 liber .... :-D Podle mě to je nejlevnější předělání .Ahoj Ruda
p.s. a funguje to bez problémů a ani nemusel být přední kardan s dvojkřížem , oni ty korekční ramena nejsou taky o moc jiný od orig.Osobně bych nepředělával ty ramena nahoru na nápravu.
D III Al terain
D I Mud Terain
Sob, 01.01.2011, 18:42
