Stránka 1 z 1
[ Príspevkov: 11 ] |
alena25
Registrovaný: Ned, 11.11.2007, 22:08 Príspevky: 105 Bydlisko: PO - okolie
zdravím
chcel by som nahradiť motor z M22 motorom z fiatu 126p
prírubou a redukciou priamo na prevodovku M22
výkonove motor z fiatu je o niečo silnejší iba mám obavy či spojka vydrží
resp. aká spojka by mala pasovať namiesto fiaťackej, myslím silnejšia
M22 používam na prevoz porezaného dreva, takže min. záťaž
dik
slavo
| Ned, 26.12.2010, 17:33 |
pejo
Registrovaný: Uto, 02.01.2007, 7:21 Príspevky: 1810 Bydlisko: Lúky
Musíš sa pozerať na otáčky a krútiaci moment. Výkon je druhoradý. Podľa môjho názoru sa s motorom z fiatky v muline ani nerozbehneš z miesta. Aj keď má vyšší výkon.
_________________ Nissan Patrol K260 2,8d, mierne ,,vylepšený" a to isté z motorom RB30 v štádiu skúmania. Seat Arosa na ľahké presuny. Múdrejšiemu neraď, silnejšiemu nezdvíhaj!
| Ned, 26.12.2010, 18:49 |
alena25
velmi sa do toho nerozumiem, rozpraval som sa s kámošmi tak hovorili, že by to malo šlapať ale pre istot som to dal aj tu
na porovnanie
http://www.multicar22.cz/archiv/dpm68/8dpm68.jpg
http://www.126fan.cz/tech/tech.php
| Ned, 26.12.2010, 20:30 |
petriiik
Registrovaný: Uto, 01.01.2008, 14:27 Príspevky: 1285 Bydlisko: Dohnany
krutak, vykon aj otacky ma vacsie ten fiat ak sa rozhodnes pre fiat tak spojkovu lamelu z M22, mozno to pojde mozno nie, preco si sa takto rozhodol?
_________________ lepší je si to posrat podle svýho, než podle toho, co ti raděj ti druhí !!!
| Ned, 26.12.2010, 22:06 |
alena25
motor z M22 potreboval komplet GO, veľmi nákladné,
tak som rozmýšlal niečo dopasovať, fiat je malý vzduchom chladený zdal sa mi byť celkom ok, ale nemusí, rozmýšlal som aj o dieslovom motore, niečo menšie aby som to tam vtlačil, je to stará jednokabínka, sused ju chcel dať do šrotu, tak trocha repasujem
| Ned, 26.12.2010, 22:17 |
tibik
Registrovaný: Ned, 15.03.2009, 22:18 Príspevky: 2353 Bydlisko: Banská Štiavnica
na taku multikaru sa dajuzohnat este celkom v dobrom stave aj motori niekde na bazosovy alebo autobazareu som nedavno vydel kompletny
_________________ Ex. XJ. 2,5td 1998. WJ 2,7 crd 2002. zatial leštenka . Grand Vitara 2,0td 2006 3dv. WK/WH 3crd. 2006. Prejdem kade chcem - skoro všade !
| Ned, 26.12.2010, 23:32 |
pejo
Asi by to išlo aj s tou 126tkou. A lepšie, ako s pôvodným motorom. Budeš predbiehať mopedy. Myslel som, že mulina ná vyšší výkon. Výhoda by bola, že je vzduchom chladený.
| Pon, 27.12.2010, 13:39 |
alena25
ved preto, že je vzduchom chladený a vošiel by bez problémov
ale veľmi sa nevyznám, /vysokootáčkové, nízkootáčkové, krútiaci moment.../
tak sa pýtam skúsených
velmi s tým behať aj tak nebudem
dik
| Pon, 27.12.2010, 14:49 |
pejo
mulina 22 má tak pomalé prevody, že zvládne aj vyššie otáčky fiatky. Pôjde ako raketa  . Urob to.
| Pon, 27.12.2010, 16:26 |
alena25
tak zatiaľ dik
idem na to
| Pon, 27.12.2010, 16:54 |
alena25
ono to funguje.....
trocha oneskorene ale predsa,
komplet motor s prevodovkou vonku zmontované a vošlo to ani neviem ako dnu
zatiaľ testujem /po teste, lak a nejaké úpravy, šipaky vzadu už mám ale aj tak chcelo by to uzavierku, hrabe/ ale ani nebadať žeby to išlo nejako rýchlejšie
takže dakujem všetkým za radu
slavo
| Ned, 08.01.2012, 23:58 |
Stránka 1 z 1
